查看: 1317|回复: 12
[提问] 大神看下,如下隐藏,如何可以实现循环
发表于 2018-12-18 15:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何让程序记住选择集,然后可以按空格键循环隐藏显示图元
(defun c:YCXS()
  (if ss3
      (redrawss ss3 1)(setq ss3 nil)
       (setq ss3(ssadd))
       (while(setq ss(ssget ":s"))
        (setq i 0)
        (repeat (sslength ss)
          (ssadd (ssname ss i) ss3)
          (setq i(1+ i))
        (redrawss ss3 2)
;;;显示隐藏亮显消隐函数 1.显示图元 2. 隐藏图元(使其不可见)3.亮显图元 4.不亮显图元
(defun Redrawss (ss mode)
     (mapcar '(lambda (x) (redraw x mode))
             (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex SS)))
发表于 2018-12-21 19:26:14 | 显示全部楼层
(defun c:YCXS()
  (setq ss(ssget ))
  (while (= (setq k (getpoint)) nil)
  (guantc ss)
  (if (= (setq k (getpoint)) nil)  (command "LAYER" "on" "*" "")))
(DEFUN guantc (ss)
(setq dqtc (getvar "CLAYER") i 0)
        (setq tcm (cdr(assoc 8 (entget (ssname ss i))))
                          i (1+ i))
        (if (/= tcm dqtc) (command "LAYER" "off" tcm "") (command "LAYER" "off" tcm "y" "")))
发表于 2018-12-19 14:05:26 | 显示全部楼层
(defun c:YCXS()
        (setq ss(ssget ))
  (redrawss ss 2)
        (if (= (setq k (getpoint)) nil)  (redrawss ss 1)))
试试这样行不
不错不错!  发表于 2018-12-20 08:36
发表于 2018-12-22 22:12:43 | 显示全部楼层
(defun c:tt()
(setq dqtc (getvar "CLAYER"))
(if (= "123" dqtc) (command "LAYER" "off" 123 "y" "") (command "LAYER" "off" 123 ""))
(if (= "456" dqtc) (command "LAYER" "off" 456 "y" "") (command "LAYER" "off" 456 ""))
 楼主| 发表于 2018-12-19 14:10:52 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2018-12-19 14:05
(defun c:YCXS()
        (setq ss(ssget ))
可以谢谢很好用
 楼主| 发表于 2018-12-19 14:24:28 | 显示全部楼层
(defun c:YCXS()
        (setq ss(ssget ))
你好大神,能否改下,编程指定图纸,比如图层123和图层456的隐藏显示
 楼主| 发表于 2018-12-20 15:43:12 | 显示全部楼层
(defun c:YCXS()
        (setq ss(ssget ))
大神你好,能否再帮忙改下
发表于 2018-12-21 13:38:34 | 显示全部楼层
改成隐藏图元所在图层?
 楼主| 发表于 2018-12-21 13:51:11 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2018-12-21 13:38
改成隐藏图元所在图层?
嗯 指定的图层,比如输入命令tt,然后指定的图层名为123和图层名为456的图层隐藏和显示循环
 楼主| 发表于 2018-12-22 08:15:59 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2018-12-21 19:26
(defun c:YCXS()
  (setq ss(ssget ))
大神你好,是图层已经确定,就隐藏123和456图层
GMT+8, 2025-5-19 01:22 , Processed in 0.221826 second(s), 29 queries , Gzip On.
