查看: 778|回复: 0
[提问] 求助大神
发表于 2018-12-19 23:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
提取了一条线的图元列表10和11两个端点,然后赋值给了一个变量,然后通过ssget获取通过这两个点的其他直线,但是如果我赋值给了ss,然后点对列表这样直接写进去格式不对:ent_data_4 (assoc 11 ent_data))(setq ent_data_5 (cons 11 (cdr ent_data_3)))
(setq ent_data_6 (cons 10 (cdr ent_data_4)))
(setq ss (ssget '(
(-4 . "<AND")
             (-4 . "<AND") (0 . "LINE") (8 . "WIRE-SECU") (-4 . "AND>")只有这样才对的,下面这三个写法就是不对,这个怎么能解决呢?
             ;(-4 . "<AND") ent_data_1 ent_data_2 ent_data_4 (-4 . "AND>")
             ;(-4 . "<AND") ent_data_1 ent_data_2 ent_data_5 (-4 . "AND>")
             ;(-4 . "<AND") ent_data_1 ent_data_2 ent_data_6 (-4 . "AND>")
GMT+8, 2025-5-19 00:58 , Processed in 0.140753 second(s), 23 queries , Gzip On.
