查看: 3765|回复: 15
[提问] CAD截图,截取图纸一部分,取图,申请。
发表于 2018-12-26 23:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
像这样的,我看到过这个插件,但是现在找不到了。请问论坛的元老和工程师见过吗?
有没有成品的插件,
没有的话,
期盼能开发一个,
万分感谢。
用途说明:
这种工作在做道路规划的时候,遇到的最多了,
需要把一条道路,按照事先分段的矩形框(封闭的区域),
截取成若干小段。有时候建筑上也会用到。
 楼主| 发表于 2018-12-26 23:58:27 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/thread-175931-1-1.html
这位老师曾经做过类似的插件,但是我用这个的时候报错。
我用的是浩辰CAD,是不是CAD版本的问题啊?
选择对象: undo
当前设置: 自动 = 开,控制 = 全部,合并 = 是,图层 = 是
输入要放弃的操作数目或 [自动(A)/控制(C)/开始(BE)/结束(E)/标记(M)/后退(B)] <1>:g; 错误: no function
definition:
GETMIDPO
发表于 2018-12-27 09:49:16 | 显示全部楼层
这种最好还是比如上满帖子说的,不要去切割模型中的图纸,而是创建对应的named views与layouts,可以使用程序批量生成这些。
最后是publish对这些layouts批量打印。
已经写好支持UCS和支图框块边方向与UCS非正交的批量创建Layouts程序(可选是否生成View)。后面再写个简化的只是创建序列化Named Views的吧,这对道路,河道专业就很方便了。
 楼主| 发表于 2018-12-28 00:52:48 | 显示全部楼层
依然小小鸟 发表于 2018-12-27 08:45
http://bbs.mjtd.com/thread-110114-1-1.html  楼主要的应该是这个  感觉这个链接里面的更好啊
我看过了,他换个程序只能在布局中使用,在模型空间无法使用。。。
希望有大神帮忙复刻一下啊,谢谢了。
发表于 2018-12-27 08:34:04 | 显示全部楼层
规划没有出图的专门软件?
用鸿业
发表于 2018-12-27 08:34:12 | 显示全部楼层
这个提示你缺少这个函数啊,把这个函数添加上去就可以了,那个帖子里面都有的
发表于 2018-12-27 08:45:26 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-27 09:58:18 | 显示全部楼层
就楼主的应用场景
布局里建视口是比较妥当的
调整起来也方便
我的那个程序
标题写的就是“截图做大样”
 楼主| 发表于 2018-12-28 00:42:42 | 显示全部楼层
要我说,黄明儒,G版,高飞,贱人,这些玩家,都不是人,是神。。。
太牛叉了。。
发表于 2018-12-28 08:46:36 | 显示全部楼层
希望有大神帮忙复刻一下啊,谢谢了。
布局感觉更好 更合理
GMT+8, 2025-5-16 11:27 , Processed in 0.232625 second(s), 28 queries , Gzip On.
