一般不这么做,因为对象自动归到某图层需要使用对象编辑反应器,监视对象的颜色改变,再修改对象的图层。图层的修改将会引起编辑反射,又会产生一个回调,所以编辑反应器有点不好搞。 - (defun c:changec()(if (null (tblsearch "layer" "redLayer"))(command "-layer" "n" "redLayer" ""))
- (setq obj (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
- (setq objReactor (vlr-object-reactor (list obj) "colorReact" '((:vlr-objectClosed . modeifObj))))
- (princ)
- (defun modeifObj(a b c)
- (if (= (vla-get-Color a) 1)(alert "修改颜色为红色"))
可以简化一下,编写一个简单的lisp,运行这个lisp将默认选择所有对象,再逐一分析对象的颜色,归到某个图层。
