查看: 1793|回复: 5
[2019] 复制图元出来粘贴成问题
发表于 2018-12-28 14:02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我从2019版本的CAD复制图元出来的时候,粘贴到2017里面,就成了图片,请问这个问题大佬们是怎么解决的呢?!
发表于 2018-12-28 14:44:03 | 显示全部楼层
复制图元后,在2017里使用 “选择性粘贴”,再选择AutoCAD图元即可。
菜单位置是:编辑--选择性粘贴
命令是:pastespec
发表于 2018-12-28 14:42:56 | 显示全部楼层
低版本不认高版本的东西。
从低版本复制到高版本就认识了。
但是,同一文件格式的版本是可以互相认识的:
比如:CAD2013~2017的文件格式都是2013格式,所以之间的对象是可以互相认识,可以互相复制的。
发表于 2018-12-28 15:05:06 | 显示全部楼层
菜单位置是:编辑--选择性粘贴
命令 ...
你这个方法是可以,不过图元的性质改变了:都变成二维多段线了。圆变成多段线了,矩形变成多段线矩形了、直线变成二维多段线了
发表于 2018-12-28 20:15:39 | 显示全部楼层
也可以在2019里,直接另存为 2013格式,然后用2017打开,再进行复制粘贴,什么事都没有了。
 楼主| 发表于 2018-12-29 14:47:55 | 显示全部楼层
原来是这么一回事撒.谢谢了!老哥!!!
GMT+8, 2025-11-15 09:46 , Processed in 0.201014 second(s), 29 queries , Gzip On.
