查看: 1631|回复: 4
[源码] 偏移距离连续复制-【V1.0】
发表于 2018-12-30 17:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=171879&highlight=%B8%B4%D6%C6
     以上链接帖子连续复制,只能ESC退出,很不习惯,另辟蹊径,写了一段代码,实现相同功能,能右键退出。。。。。
;;-------偏移距离多重复制-----------------------------------
(defun C:pyfz(/ s z pt1 pt2 pt3 ang dis grr gr oldorh)
(setq s(ssget))
(setq pt1 (nth 1 (grread 5)))
(setq oldorh (getvar "ORTHOMODE"))
(setvar "ORTHOMODE" 1)  ;;;现实正交复制最多
(setq pt2 (getpoint pt1 "\n请给出复制的方向:"))
(setq ang (angle pt1 pt2))
(setq dis (getdist "\n请给出复制的【距离】:"))
(setq pt3 (polar pt1 ang dis))
(command "COPY" s "" pt1 pt3)
(princ "\左键输入【距离】;空格、回车同方向继续复制;右键退出")
(setq z t)
(while z
  (setq grr (grread t ));请求输入
  (setq gr(car grr))
  (cond
   ((equal grr'(11 0));右键退出
    (setq z nil)
   ((or(equal grr '(2 32));空格,复制加一次
     (equal grr '(2 13));回车,复制加一次
     (setq pt3 (polar pt3 ang dis))
   ((= gr 3);左击 ,重新输入复制距离
     (setq pt2 (getpoint pt3 "\n请给出复制的方向:"))
     (setq ang (angle pt3 pt2))
(setvar "ORTHOMODE" oldorh)
发表于 2018-12-31 00:24:37 | 显示全部楼层
来个动态图看下吧,一句话都没有就收一个币了。
发表于 2018-12-31 08:34:42 | 显示全部楼层
是个啥  至少来个图噻 就看到几个字就1个币
发表于 2018-12-31 10:40:27 | 显示全部楼层
没有看到就手臂了啊
发表于 2018-12-31 13:53:57 | 显示全部楼层
建议:左键继续复制,右键结束,其实程序中的左键是多余的
GMT+8, 2025-5-19 03:14 , Processed in 0.181372 second(s), 26 queries , Gzip On.
