查看: 2814|回复: 10
[讨论] 原创思路:Lisp调用winapi--无需dwx,无需注册dll
发表于 2018-12-31 17:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
Lisp调用winapi--无需dwx,无需注册dll,但有一定的限制。基本思路是利用python的pywin32模块及动态编译功能,做成带参数调用的exe文件
再利用shell的exec方法执行并返回参数
缺点很明显:运行的时候会跳出cmd的小黑框,速度会受影响且不支持回调函数等
附件的exe里面打包了pywin32的win32api和win32gui两个模块
使用方法如下:(setq wsh(vlax-get-or-create-object "wscript.shell"))(setq hCAD (vla-get-hwnd (vlax-get-acad-object))
(setq  cap7(strcat"cmd.exe /c F:\\CAD资料\\winapi相关\\winapi应用于lisp测试\\dist\\winapi打包.exe -n MessageBox "(itoa hcad)" \'你好\' \'啊哈\' 1"))(setq mdi(vlax-invoke-method wsh 'exec cap7));;在cad中显示一个消息框
(setq       cap8 "F:\\CAD资料\\winapi相关\\winapi应用于lisp测试\\dist\\winapi打包.exe -n  keybd_event 20 0 0 0"
cap9 "F:\\CAD资料\\winapi相关\\winapi应用于lisp测试\\dist\\winapi打包.exe -n  keybd_event 20 0 2 0")(setq mdi(vlax-invoke-method wsh 'exec cap8)
      mdi(vlax-invoke-method wsh 'exec cap9));;;按下CAPSLOCK并释放
部分运行结果如下:
代码中exe的路径请自行修改
其它测试成功的api函数还有Beep ShellExecute等
具体可以参照pywin32相关模块的介绍
读者可自行尝试
也请高手指出有无改进方法
 楼主| 发表于 2018-12-31 17:38:35 | 显示全部楼层
对于不需要返回参数的情况,可以用run来调用,那样就可以不用显示黑框了
 楼主| 发表于 2018-12-31 17:45:37 | 显示全部楼层
或者可以全部用run来调用,将执行结果通过txt文本文档来传递,可以避免小黑框的问题
但是速度可能是没办法了
发表于 2019-1-1 13:32:03 | 显示全部楼层
得研究才知道怎么用法
 楼主| 发表于 2019-1-2 00:43:34 | 显示全部楼层
烟盒迷唇 发表于 2019-1-1 13:32
得研究才知道怎么用法
就是命令行调用windowsapi
格式为: winapi打包.exe -n 参数1 参数2 参数3……
参数的写法与python中的写法一致,只是不需要逗号和括号
发表于 2019-1-2 07:58:53 | 显示全部楼层
这可执行文件好大啊,6M多
 楼主| 发表于 2019-1-2 09:46:09 | 显示全部楼层
baitang36 发表于 2019-1-2 07:58
这可执行文件好大啊,6M多
是的老大,好像是因为python打包的时候会把解释器打包进去
发表于 2019-1-3 14:19:25 | 显示全部楼层
不错曲线救国,就是绕有点远。
如果要部署程序,得把python也一起打包。
 楼主| 发表于 2019-1-3 16:35:03 | 显示全部楼层
yxp 发表于 2019-1-3 14:19
不错曲线救国,就是绕有点远。
python做成exe,可以在vlx里面打包这个exe就行了,文件确实会比较大
发表于 2019-1-7 09:34:28 | 显示全部楼层
还不如直接bat更强大
GMT+8, 2025-5-1 17:22 , Processed in 0.214684 second(s), 27 queries , Gzip On.
