查看: 29821|回复: 73
[源码] cad表格 --> wps / office Excel 表格
发表于 2019-1-3 20:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad --> csv 表格,数据提取,立即打开,wps,office Excel表格
好东西,顶一下  发表于 2020-12-17 00:19
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
被风吹走的灰尘 + 1
hubeiwdlue + 1 很给力!
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2019-6-26 22:57:33 | 显示全部楼层
;;在原本的基础上优化了了,打开文件故障的问题
(defun c:c2e (/ hangdau @dclfiledame)
  (defun sosanh        (e1 e2 / p1 p2)
    (setq p1 (car e1)
                        p2 (car e2)
    (if        (equal (cadr p1) (cadr p2) fuzz)
      (< (car p1) (car p2))
      (< (cadr p2) (cadr p1))
  (setq        ss        (ssget '((0 . "TEXT")))
                lst        (ss2ent ss)
                lst        (mapcar        '(lambda (e)
        (cons (cdr (assoc 10 (entget e)))
        (cdr (assoc 1 (entget e)))
                                        lst
        (if (= (cdr e) "*")
        (cons (car e) "")
        e
                                        lst
                caotext        (cdr (assoc 40 (entget (ssname ss 0))))
                fuzz        (* caotext 1.0)
                lst        (vl-sort lst 'sosanh)
                index        1
                oldy        nil
        @dclfiledame (vl-filename-mktemp nil nil ".csv")
                fid        (open @dclfiledame "w")
  (vlax-invoke
                (vlax-get-or-create-object "Wscript.Shell")
                'RUN
                @dclfiledame ;;(任意已经建立关联程序的文件)
  (foreach e lst
    (if        (equal oldy (cadr (car e)) fuzz)
      (progn (princ "," fid) (setq index (1+ index)))
      (progn (if hangdau
                                                         (progn (setq index 1) (princ "\n" fid))
                                                         (setq hangdau t)
    (princ (cdr e) fid)
    (setq oldy (cadr (car e)))
  (close fid)
(defun ss2ent (ss / sodt index lstent)
  (setq        sodt  (if ss
        (sslength ss)
        0
                index 0
  (repeat sodt
    (setq ent         (ssname ss index)
                        index         (1+ index)
                        lstent (cons ent lstent)
  (reverse lstent)
 楼主| 发表于 2019-1-3 21:47:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-3 20:51:24 | 显示全部楼层
沙发  坐一下...
发表于 2019-1-3 21:28:11 | 显示全部楼层
还不会操作表格  来学习下
发表于 2019-1-3 21:43:18 | 显示全部楼层
希望有excel表格导入CAD的程序
发表于 2019-1-4 01:36:39 | 显示全部楼层
如果是写成CSV的话,无非是按线计算点,空格加,
发表于 2019-1-4 08:14:10 | 显示全部楼层
里面有一个空格试试
发表于 2019-1-4 08:42:11 | 显示全部楼层
这个比较简单
发表于 2019-1-4 08:54:12 | 显示全部楼层
选择对象:  未知命令“START”。按 F1 查看帮助。
未知命令“CSV”。按 F1 查看帮助。
cad2016+office2010
发表于 2019-1-4 11:08:13 | 显示全部楼层
似乎简单了一点
GMT+8, 2025-4-19 06:00 , Processed in 0.162891 second(s), 31 queries , Gzip On.
