查看: 1800|回复: 11
[提问] 有这样偏移功能的LISP么,麻烦大神看下?
发表于 2019-1-12 19:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大神有这样的LISP?如下图,
1、对一条直线或者多条直线,偏移指定距离,连接偏移线并且是45倒角?(如果能指定倒角的角度就更好了)
2、对一条直线或者多条直线,偏移指定距离,连接偏移线中点,生成三角形?
或者不用偏移,能直接在原直线上绘制一个梯形、三角形也行。麻烦大神看下有没有这样的LISP,感谢感谢!
发表于 2019-1-13 08:36:43 | 显示全部楼层
...绘制一个梯形...
尺寸依据?
如何换算 or 如何取得?
发表于 2019-1-13 19:54:35 | 显示全部楼层
;; 非源码
 楼主| 发表于 2019-1-14 09:50:50 | 显示全部楼层
感谢院长大人出手,效果正是我想要的!但执行命令的时候,如果是单条线段两侧都偏移,如果是封闭的图形,则往里面偏移,如下图的1和2所示,不知道为什么,我想要往鼠标移动方向偏移!我机器上装的CAD 2018,有没有可能是版本问题?因为院长的配图很正常!另外这个方便加个命令执行的循环么?如果麻烦的话,就算了,有这个,我很满意了!
再次感谢院长!
 楼主| 发表于 2019-1-14 09:52:18 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2019-1-13 08:36
...绘制一个梯形...
尺寸依据?
感谢兄弟回复,楼下 院长发了一个LSP,很赞!
发表于 2019-1-14 10:49:52 | 显示全部楼层
院长的代码符合其调试用图
您的图文件不合该规范时就不能得出正确结果
建议您提问时上传配合调试的样本(Dwg)
 楼主| 发表于 2019-1-14 11:40:33 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2019-1-14 10:49
院长的代码符合其调试用图
感谢您的提醒,已经补充了调试样本!
发表于 2019-1-14 14:26:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-14 16:41:25 | 显示全部楼层
加载了最后提供的LISP,封闭图形还是向内生成梯形或三角形,然后我把下面几行的方向改为相反后,就向外生成了,不晓得我电脑哪里有不同,真奇怪了。
p1a (polar p1 (+ r1 (* pi 0.5)) dist)
p2a (polar p2 (+ r1 (* pi 0.5)) dist)
p1b (polar p1 (+ r1 r2) dist)
p2b (polar p2 (- r1 r2) dist)
对于最后提供的一个LISP,还有两个小小的请求,麻烦院长:P
1) 恢复直线的两侧生成效果(突然发现有时候我还真需要直线两侧生成梯形/三角形的效果)
2)执行命令结束后,直接按个回车,就可以选择对象进行操作了(距离与角度参数就是上一次调整好的,现在需要连续按两个空格才能跳过)
真心感谢院长的帮忙!解放生产力的高手!
需要更新工具箱了!  发表于 2019-1-14 20:11
 楼主| 发表于 2019-1-15 08:31:20 | 显示全部楼层
有这两个已经很满足了,感谢院长的帮助!
因为有你,这个论坛更加精彩!
GMT+8, 2025-10-24 04:15 , Processed in 0.195688 second(s), 28 queries , Gzip On.
