查看: 2084|回复: 7
[提问] 求大神写个Lisp,批量插入块!
发表于 2019-1-14 17:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个 “SST_Draw.dwg” 文件,是由其它软件自动生成的三视图,它有固定的模式:
1. 三视图中的每个视图均为图块,并且块名是以固定的前辍(Sanshitu_)开头的,
    如前视图的块为 Sanshitu_F,俯视图为Sanshitu_T,左视图为Sanshitu_L
2. 每个块的插入点坐标均为原点坐标(即:0,0,0)
我想在另一个图形文件里,通过加载一个 Lsp文件:
一次性批量插入该文件里所有块名只包含“Sanshitu_”字样的块
并且它们的插入点保持不变,也是在原点上。
我不会用 Lisp 遍
另一个文件的所有块并插入,又涉及到正则表达式匹配的问题,真棘手。
求助大家帮忙。谢谢。
参考附件:
发表于 2019-1-15 13:30:59 | 显示全部楼层
就一个图纸,整体插入炸开不就行了
 楼主| 发表于 2019-1-15 19:36:11 | 显示全部楼层
pengfei2010 发表于 2019-1-15 13:30
就一个图纸,整体插入炸开不就行了
不是一张,而是程序会自动生成很多部件的图纸,想提高工作效率,所以想要一个lisp程序。
发表于 2019-1-16 18:42:25 | 显示全部楼层
老哥,你08年就注册了,这都10年了,多少应该自己学点知识啊
发表于 2019-1-18 15:07:24 | 显示全部楼层
不如选择块名“Sanshitu_*”,复制过去
发表于 2020-7-9 19:48:39 | 显示全部楼层
(defun c:tt ( / doc x )
        (setq doc (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  (foreach x (list "Sanshitu_F" "Sanshitu_T" "Sanshitu_L")
    (if (tblsearch "BLOCK" x)
      (vla-insertblock doc (vlax-3d-point (trans '(0 0 0) 1 0)) x 1 1 1 0)
 楼主| 发表于 2020-7-10 08:12:39 | 显示全部楼层
        (setq doc (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-objec ...
我测试一下。感谢大哥的帮助。
GMT+8, 2025-5-18 02:09 , Processed in 0.196293 second(s), 28 queries , Gzip On.
