查看: 998|回复: 6
[讨论] 新人求助,请问有没有cad批量标坐标工具或者lisp?
发表于 2019-1-17 17:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1可以从文本文件中导入大量的 x,y,z数据生成坐标。
2 主要是需要标注序号,例如按照顺序 1,2,3...
网上有excel批量操作的,但是要一个个粘贴https://wenku.baidu.com/view/4c1c7b00b9d528ea81c779d9.html
其实我只要安装文本文件中的数据,在规定坐标点,生成 A1,A2,A3 这样的标记而已。
我貌似想到了...excel里面一条条粘贴上去....一次过复制到lisp里面....
发表于 2019-1-18 11:35:39 | 显示全部楼层
直接展点就好了啊。把所有的需要展的数据以及XY编辑好,然后直接展点到CAD里就行了。
发表于 2019-1-17 17:34:13 | 显示全部楼层
只能估测可行
发表于 2019-1-18 09:19:57 | 显示全部楼层
如果能用excel公式批量生成command命令代码,在excel中处理好,复制,acad命令行粘贴即可。
 楼主| 发表于 2019-1-18 10:52:47 | 显示全部楼层
有没有高端点的方法?
发表于 2024-11-28 22:19:19 | 显示全部楼层
-text j bc 514356.044097498,2497416.98258484 0.088813.888 17.450/-4.260/21.71
升级版TQZB2014-6-19提取文字及其插入点10坐标提取到指定文件夹
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... &fromuid=418631
(出处: 明经CAD社区)
发表于 2024-11-29 11:22:04 | 显示全部楼层
(出处: 明经CAD社区)
GMT+8, 2025-8-16 04:51 , Processed in 0.200568 second(s), 26 queries , Gzip On.
