查看: 2917|回复: 16
[源码] 太极生两仪,两仪生四象
发表于 2019-1-20 08:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦
发表于 2019-1-20 18:22:40 | 显示全部楼层
这样看着不是舒服多了???
看出规律了吗?
发表于 2019-1-21 09:45:16 | 显示全部楼层
修改了下
  1. (defun c:tj ( / #os1 a1 cp1 cp2 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7)
  2.     ;(setvar "cmdecho" 0)
  3.     ;(setvar "blipmode" 0) ;;这个没什么用吧?
  4.     ;(setq #os1 (getvar "osmode")) ;;通过在点前加"non"也可以避免近点定位影响,用osmode的话,需要做好错误恢复,麻烦
  5.     (setq a1 (getpoint "\n必强提示您,指定大圆圆心"))
  6.     (setq cp1 (getdist a1 "\n必强提示您,指定大圆半径"))
  7.     ;(setq cp2 (getdist a1 "\n必强提示您,小圆半径"))
  8.     (setq cp2 (* cp1 0.25))
  9.     (setq p1 (polar a1 (/ pi 2) cp1))
  10.     (setq p2 (polar a1 (/ pi 2) (/ cp1 2)))
  11.     ;(setq p3 (polar p2 pi (/ cp1 4)))
  12.     (setq p3 (polar p2 pi (* cp1 0.5)))
  13.     (setq p6 (polar a1 (/ pi -2) (/ cp1 2)))
  14.     (setq p5 (polar a1 (/ pi -2) cp1))
  15.     ;(setq p4 (polar p6 0 (/ cp1 4)))
  16.     (setq p4 (polar p6 0 (* cp1 0.5)))
  17.     (setq p7 (polar a1 0 (* cp1 0.5)))
  18.     ;(setvar "osmode" 0)
  19.     (command "circle" "non" a1 cp1)
  20.     ;(command "circle" p2 cp2)
  21.     (command "circle" "non" p2 cp2)
  22.     ;(command "circle" p6 cp2)
  23.     (command "circle" "non" p6 cp2)
  24.     (command "arc" "non" p1 "non" p3 "non" a1)
  25.     (command "arc" "non" a1 "non" p4 "non" p5)
  26.     (command "bhatch" "p" "SOLID" "non" P6 p7 "")
  27.     ;(setvar "osmode" #os1)
  28.     (princ)
  29. )
发表于 2019-1-22 01:00:57 | 显示全部楼层
mokson 发表于 2019-1-21 08:11
楼主,改一下代码,将太极图改为6楼的那个好看的。
这么高级的会员难道不会写???
新手来试试(没下载源码)
指定大圆心点ptC   算出小圆的圆心在大圆心的的直径1/4处
绘制半圆弧  3点分别  PTC   PTC+R   R1/4职   r=R1/2(两个)
绘制小圆在R1/4处
完事
发表于 2019-1-20 08:59:31 来自手机 | 显示全部楼层
这么早就来了
 楼主| 发表于 2019-1-20 09:06:15 | 显示全部楼层
早起的鸟儿有虫吃,早起的虫虫被鸟吃
发表于 2019-1-20 13:21:59 | 显示全部楼层
有点意思啊
发表于 2019-1-20 18:19:53 | 显示全部楼层
守先肯定楼主的LISP的功力还是很好的。。。
但。。。。。。。。。。。。。。。
但。。。。。。。。。
你对太极图有什么误解么??????
 楼主| 发表于 2019-1-20 18:26:54 | 显示全部楼层
ysq101 发表于 2019-1-20 18:22
这样看着不是舒服多了???
看出规律了吗?
被你发现太极图的秘密了
发表于 2019-1-21 07:34:02 | 显示全部楼层
这样看着不是舒服多了???
看出规律了吗?
还是这个看着对劲
发表于 2019-1-21 08:11:48 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-21 08:17:20 | 显示全部楼层
太极阴阳鱼,有阴有阳
GMT+8, 2025-9-18 05:07 , Processed in 0.165920 second(s), 28 queries , Gzip On.
