查看: 1416|回复: 2
[函数] 选择集或者图元名曲线判断
发表于 2019-1-24 09:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • ;;[功能]选择集或者图元名曲线判断
  • ;;[用法](LC:checkiscurve (ssget))(LC:checkiscurve (car(entsel)))
  • ;;[作者]BY 老仓测绘上班记
  •   (defun LC:checkiscurve (en / PD) ;检查是否是曲线
  •     (cond
  •       ((= (type en) 'ENAME)
  •         (setq pd (and en (wcmatch (try-get-DXF en 0) "ELLIPSE,CIRCLE,ARC,RAY,*LINE")))
  •         (if pd en)
  •       ((= (type en)'PICKSET)
  •         (setq en (LC:ss-sslist en))
  •         (setq en (vl-remove-if-not '(lambda(x) (and en (wcmatch (try-get-DXF x 0) "ELLIPSE,CIRCLE,ARC,RAY,*LINE"))) en))
    • (defun try-get-dxf (en code / ty)
    •   (setq ty(type en))
    •   (cond
    •     ((= 'list(type code))(mapcar '(lambda(x)(try-get-dxf en x))code));获取多个组码
    •     ((= ty 'ENAME)
    •       (cdr (assoc code (entget en '("*")))))
    •     ((= ty 'list)
    •       (mapcar '(lambda(x)(try-get-dxf x code)) en))
    •     ((= ty 'PICKSET)
    •       (try-get-dxf (try-ss2EnList en)code))
发表于 2019-1-24 10:24:58 | 显示全部楼层
请问这个函数的具体作用是什么呢
 楼主| 发表于 2019-1-24 23:08:04 来自手机 | 显示全部楼层
区分出是不是线,具体应用得看你自己了
GMT+8, 2025-4-30 16:19 , Processed in 0.167055 second(s), 27 queries , Gzip On.
