查看: 1290|回复: 3
[提问] 怎么获取标注线的角度?
发表于 2019-2-11 15:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
用dxf 50 但是有的标注有50  有的没有  不知道为什么
大家有没有什么好的办法获取标注线的角度/弧度
(cdr (assoc 50 (entget (car (entsel)))))
 楼主| 发表于 2019-2-11 16:38:11 | 显示全部楼层
自己搞了半天 用了黄大师的代码  还是有个地方没有搞定
  1. (defun c:tt (/ hh:twoentsinters name1 name2 name-dxf pt1 pt2 pt3 pts r)
  2.   (defun HH:TwoEntsInters (e1 e2 Flag / OBJ1 OBJ2 PTL PTS)
  3.     (setq obj1 (vlax-ename->vla-object e1))
  4.     (setq obj2 (vlax-ename->vla-object e2))
  5.     (setq pts (vlax-invoke obj1 'Intersectwith obj2 Flag))
  6.     (while pts
  7.       (setq ptl (cons (list (car pts) (cadr pts)) ptl))
  8.       (setq pts (cdddr pts))
  9.     )
  10.     ptl
  11.   )
  12.   (setq name-dxf (entget (car (entsel))))
  13.   (setq pt1 (cdr (assoc 10 name-dxf)))
  14.   (setq pt2 (cdr (assoc 11 name-dxf)))
  15.   (setq r (cdr (assoc 42 name-dxf)))
  16.   (entmake (list
  17.              '(0 . "CIRCLE")
  18.              '(100 . "AcDbEntity")
  19.              '(100 . "AcDbCircle")
  20.              (cons 10 pt1)
  21.              (cons 40 r)
  22.            )
  23.   )
  24.   (setq name1 (entlast))
  25.   (entmake (list
  26.              '(0 . "CIRCLE")
  27.              '(100 . "AcDbEntity")
  28.              '(100 . "AcDbCircle")
  29.              (cons 10 pt2)
  30.              (cons 40 (distance pt1 pt2)
  31.              )
  32.            )
  33.   )
  34.   (setq name2 (entlast))
  35.   (setq pts (HH:TwoEntsInters name1 name2 0));交点列表  有两个点不知道怎么判断
  36.   (setq pt3 .......)
  37.   (entdel name1)
  38.   (entdel name2)
  39.   (angle pt3 pt1)
  40. )
 楼主| 发表于 2019-2-11 17:07:01 | 显示全部楼层
写出来了 就只是求到了想要的结果 程序写不好 还画了两个辅助圆
求大神能改进下
  6.     (while pts
  9.     )
  10.     ptl
  11.   )
  16.   (entmake (list
  17.              '(0 . "CIRCLE")
  20.              (cons 10 pt1)
  21.              (cons 40 r)
  22.            )
  23.   )
  25.   (entmake (list
  26.              '(0 . "CIRCLE")
  29.              (cons 10 pt2)
  31.              )
  32.            )
  33.   )
  36.   (entdel name1)
  37.   (entdel name2)
  38.   (if (<
  39.         (distance (cdr (assoc 13 name-dxf)) (car pts))
  40.         (distance (cdr (assoc 13 name-dxf)) (cadr pts))
  41.       )
  42.     (setq pt3 (car pts))
  43.     (setq pt3 (cadr pts))
  44.   )
  45.   (angle pt3 pt1)
  46. )
发表于 2021-4-13 17:03:27 | 显示全部楼层
我 是判断 10.14组码 之间的距离,但是有个问题,10.14的定位点可能会重合,这样就判断不出来了
GMT+8, 2025-10-2 04:43 , Processed in 0.160321 second(s), 27 queries , Gzip On.
