查看: 1131|回复: 10
[讨论] 【已解决】cad能不能像arcgis一样实现移动一个封闭多段线的一条边
发表于 2019-2-13 14:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示将20.87这条边移动到红线的位置,一次移动直接指定移动方向移动距离,这样的功能有办法实现么。
自己试了一下,直接把cad当做arcgis操作了一下,cad本身就自带这个功能 首先选择一个闭合的多段线,然后按住shift,选择两点确定要移动的边,选择后的点为红色的然后鼠标指向移动的方向,直接输入距离就可以了。
效果如下:
发表于 2019-2-13 14:43:47 | 显示全部楼层
用拉伸命令 STRETCH
 楼主| 发表于 2019-2-13 15:53:50 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2019-2-13 14:43
用拉伸命令 STRETCH
这个是 缩放整个闭合多段线的
发表于 2019-2-14 13:25:27 | 显示全部楼层
;; 动态边线
发表于 2019-2-14 18:33:51 | 显示全部楼层
a934990825 发表于 2019-2-13 15:53
这个是 缩放整个闭合多段线的
用 STRETCH 命令可以窗交模式选择这两个角点进行拉动,而不是整体移动。
可能非横平竖直的窗交比较麻烦  发表于 2019-2-23 10:26
发表于 2019-2-16 07:58:14 | 显示全部楼层
这个实现起来不难,但是有啥用处呀
 楼主| 发表于 2019-2-21 14:21:47 | 显示全部楼层
是的  要的就是这种功能  有办法指定方向 指定距离么
 楼主| 发表于 2019-2-21 14:42:03 | 显示全部楼层
pengfei2010 发表于 2019-2-16 07:58
这个实现起来不难,但是有啥用处呀
如四楼那样 但是想指定方向跟距离 来修改图 因为数量比较多 传统修改方法 画辅助线比较多 比较麻烦
发表于 2019-2-22 08:16:58 | 显示全部楼层
中点夹点编辑啊
发表于 2019-2-23 10:34:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-19 03:30 , Processed in 0.198192 second(s), 27 queries , Gzip On.
