查看: 4009|回复: 14
[源码] 形心插块v2.0
发表于 2019-2-15 15:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学咋练
第一次学习前辈大师编写的形心插块程序,在感叹这些字符带来的神奇力量的同时又是多么渴望能够运用如此给力的武器。
终于摸索之后增加了插件对天正图块的支持,谢谢明经论坛,向各位大师致敬!
tigcat + 1 很给力!
发表于 2019-2-16 00:41:06 来自手机 | 显示全部楼层
楼主电气专业?从实际出发  这个程序用处不大  因为异形房间总归是少数  而且要使用这个程序  还得先建立围合线  另外  只布一个灯或烟感的都是小房间  哪来那么多的异形  手动插入一秒  还有  如果是我这样的轻微强伯症  连线不是横平竖直的  多半还要移动图块到适合位置   说这么多  不是打击  而是建议在开发一个程序之前   先仔细琢磨一下投入和产出的关系  当然学习阶段的练习除外
发表于 2019-2-16 14:30:01 | 显示全部楼层
梁间区域面积和个数决定烟感的数量
所以你要解决的问题
除了围合线的生成
更重要的是围合线的“均布分布”
前一点已经不容易了
因为结构的CAD水平参差不齐
存在提资图不能批量处理的可能性
至于后面这一点
呵呵
我的数学是丢得差不多了
但以我二十年的从业经历和编程累积
从来没起过心思解决这个问题
一方面是不可控因素太多
另一方面是适用面太窄
我一般的做法
就是两点中心插入图块加手动调整
当然建议只是建议
接不接受在你
还是那个意思
付出和收获需要一个平衡点
 楼主| 发表于 2019-2-16 08:39:21 | 显示全部楼层
masterlong 发表于 2019-2-16 00:41
楼主电气专业?从实际出发  这个程序用处不大  因为异形房间总归是少数  而且要使用这个程序  还得先建立围 ...
你不是这个专业当然不知道这个是在何处用的!
给你提醒一下,地下室按结构梁布置!
发表于 2019-2-15 15:27:26 | 显示全部楼层
为什么原位复制了一个对象
 楼主| 发表于 2019-2-15 15:49:14 | 显示全部楼层
第一次发帖,忘了贴图
发表于 2019-2-15 17:37:09 | 显示全部楼层
看着挺有用的
发表于 2019-2-15 18:00:31 | 显示全部楼层
电气专业布置灯具
 楼主| 发表于 2019-2-16 14:59:21 | 显示全部楼层
masterlong 发表于 2019-2-16 14:30
梁间区域面积和个数决定烟感的数量
所以你要解决的问题
除了围合线的生成
兄台说的正是我想进一步解决的问题,围合线可以结合BO命令,下一步想写一个自动调整间距的插件。
能力有限,尽力而为。
发表于 2019-3-21 17:34:38 | 显示全部楼层
楼主很厉害,谢谢分享
GMT+8, 2025-11-13 04:30 , Processed in 0.197683 second(s), 30 queries , Gzip On.
