查看: 844|回复: 6
[提问] 请问是否可以自动对标注样式重命名
发表于 2019-2-27 14:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
       平时对于标注的命名,一直都是“全局比例0.25主单位1000”这样的格式,也就是根据标注样式的自身属性进行命名。
       这样一来,如果对标注样式的全局比例或者主单位修改以后,还需要对标注样式进行手动重命名。
       想请教一下,是否可以通过lisp实现标注样式自动重命名呢,也就是根据全局比例和主单位自动设置。
发表于 2019-2-27 16:11:44 | 显示全部楼层
不太明白楼主的意图,现在模型空间不都用注释比例画图吗?标注样式对于本行业通常只需要1个就够了。为什么会有那么多标注样式?
 楼主| 发表于 2019-2-27 16:17:41 | 显示全部楼层
cheefeel 发表于 2019-2-27 16:11
不太明白楼主的意图,现在模型空间不都用注释比例画图吗?标注样式对于本行业通常只需要1个就够了。为什么 ...
注释比例略有了解,但是一直没怎么掌握,而且周边同事都不用这个……
所以还是使用的普通标注样式,有时候使用mm画图,有时候使用m画图,而且从模型空间缩放到布局空间的时候,比例也各不相同,所以还是有这个需求的。
发表于 2019-2-27 17:35:41 | 显示全部楼层
所以还是使用的普通标注样式,有时 ...
注释比例其实没什么复杂的。而且对于你的图纸交互也没影响。
简单讲你只需要一个mm的何m两个标注样式。
无论你在图纸空间还是模型空间标注对象,标出来的尺寸都是模型空间中实际长度。所以也不存在你说的使用布局就有有什么异样。通常使用布局的话,尺寸是标注在图纸空间层面上的。需要多个图形共享的尺寸才会画在模型空间。
①绘图的时候只需要更改状态栏右下角比例即可,那个比例仅控制你当前画标注时,画出来的标注大小。而不是更改所选的对象比例。
②平时必须关闭自动添加比例状态
③标注可以拥有多个比例,通过比例列表控制。只要你没主动赋予多个比例,那么这个标注就是这么大的。你改当前比例并不会更改标注大小。
建议一定要学会注释比例
发表于 2019-2-27 17:47:06 | 显示全部楼层
你要标注出图为1:10图纸,先调注释比例为1:10再标就行。
你要标注出图为1:20图纸,先调注释比例为1:20再标就行。
这没有什么学习成本吧!
 楼主| 发表于 2019-2-27 18:02:10 | 显示全部楼层
你要标注出图为1:20图纸,先调注释比例为1: ...
谢谢指点,以后尽量把这个注释比例掌握。
其实感觉cad很多功能,在国内好像都不怎么流行,包括注释比例、图纸集,身边人用的很少。
发表于 2019-2-27 18:23:15 | 显示全部楼层
20060510412 发表于 2019-2-27 18:02
谢谢指点,以后尽量把这个注释比例掌握。
其实感觉cad很多功能,在国内好像都不怎么流行,包括注释比例 ...
是的,动态块也是极少有人用,很多做出来无非只有更改可见性样式的。个人多年来做了不少。有机会会在论坛里公布出来。
GMT+8, 2025-5-19 01:28 , Processed in 0.165843 second(s), 26 queries , Gzip On.
