查看: 1984|回复: 11
[提问] 求【图框批量标页码】工具
发表于 2019-2-28 15:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
像批量打印那种形式,选中一堆图框后。自动寻找带有“图框”字样的块,并将其中带有标记为00/00的块属性值,按自定义优先级自动页码编号。
如果这种工具能融入的批量打印程序,并且允许只改编号不出图纸就无比强大了。
找论坛里的各中版本,多少都存在一些局限性。
①选择图框块的时候需要逐个选择,这对于日常一套施工图就上百张的人来说不合适。
②图框块的必须是同一个名称,很多时候图框不是同一个块,但至少属性定义可以是同一个标记命。
③只能标记第0页,页码标记各有不同 第00页/共00页 00/00 才是最常见的页码标记形式。
发表于 2019-2-28 17:14:36 | 显示全部楼层
确认好自定义优先级的定义,技术上非常简单。
 楼主| 发表于 2019-2-28 17:33:22 | 显示全部楼层
就是说插件不能随时自由设置优先级吗?能否劳驾版主做一个优先级为→↓的呢?一般大家都用这个优先级,多一步提示选择优先级反而麻烦。
就是说先从先顶部第一行自左向右编写页码,再顶部开始第二行继续由左向右别写页码。
发表于 2019-2-28 19:18:00 | 显示全部楼层
是这样的吗?
 楼主| 发表于 2019-3-1 09:00:46 | 显示全部楼层
非常是这样!我的意思最好是直接00/00就行了,不用第X页共X页
发表于 2019-3-1 11:29:28 来自手机 | 显示全部楼层
论坛已经有源码了
实在没找到,找到一个需要每页选择一次的。对于室内装潢来说,上百次很正常,所以每页选一次工作量分长大。  发表于 2019-3-1 12:05
发表于 2019-3-1 13:01:27 | 显示全部楼层
每个人习惯不一样 有的人希望以图号命名 有的习惯以图名命名  所以希望有大神能开发出来 能增加选项 从而根据自己的习惯来命名
页码是页码不是图纸编号。  发表于 2019-3-1 13:48
发表于 2019-3-1 15:47:29 | 显示全部楼层
依然小小鸟 发表于 2019-3-1 13:01
每个人习惯不一样 有的人希望以图号命名 有的习惯以图名命名  所以希望有大神能开发出来 能增加选项 从而根 ...
我说的意思 就是每个人需求不一样 所以我的中心思想也是 能够根据自己需求来定义命名规则 希望大神开发
发表于 2019-3-2 08:26:07 | 显示全部楼层
命令YM
 楼主| 发表于 2019-3-2 08:40:36 | 显示全部楼层
试了一下你这个,没有任何反应。论坛有个跟你这个命令步骤极为相似的需要选择属性做在位置的能用单右局限性。
GMT+8, 2025-6-30 06:35 , Processed in 0.163865 second(s), 24 queries , Gzip On.
