查看: 3390|回复: 10
[讨论] 制作不能炸的块
发表于 2019-3-2 22:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近碰到某图纸,发现这类标高块都不能炸开,连版主的超级炸都试过。
这些带属性字的块不能炸,用处很大,可以避免很多不必要的误炸。
非常好奇是如何制作的? 请问版主有制作方法吗?
附件:
发表于 2019-3-3 10:00:55 | 显示全部楼层
(defun C:bbINSERTExplodabletrue (/ X)(if (and (setq X (entsel "\n必强提示选择块设置为可分解: "))(setq X (vlax-ename->vla-object (car X))))
(vl-catch-all-apply '(lambda ()(setq X (vla-item (vla-get-blocks (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))(vla-get-name X)))(vla-put-Explodable X :VLAX-TRUE))))(princ))
(defun C:bbINSERTExplodablefalse (/ X)(if (and (setq X (entsel "\n必强提示选择块设置为不可分解: "))(setq X (vlax-ename->vla-object (car X))))
(vl-catch-all-apply '(lambda ()(setq X (vla-item (vla-get-blocks (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))(vla-get-name X)))(vla-put-Explodable X :VLAX-false))))(princ))
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
nyistjz + 1 很给力!
alexmai + 1 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2019-3-3 11:49:19 | 显示全部楼层
mokson 发表于 2019-3-3 08:39
打开块编辑器,将允许分解,改为是,就可以炸开了。
长知识,点赞!点赞!
发表于 2019-3-3 08:39:08 | 显示全部楼层
alexmai + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2019-3-3 11:55:07 | 显示全部楼层
1291500406 发表于 2019-3-3 10:00
(defun C:bbINSERTExplodabletrue (/ X)(if (and (setq X (entsel "\n必强提示选择块设置为可分解: "))(set ...
我也没想到会有这种操作,大感谢!
发表于 2019-3-3 19:17:28 | 显示全部楼层
我也没想到会有这种操作,有用处的
发表于 2019-3-4 08:51:00 | 显示全部楼层
你应该说不能直接X 炸开的块,别的方式还是可以炸开的
发表于 2019-3-4 14:19:30 | 显示全部楼层
最好能对多个块同时操作 炸开与否属性
发表于 2019-3-4 15:15:10 | 显示全部楼层
GOOD,可以搞的神秘一点了
发表于 2021-1-21 11:36:30 | 显示全部楼层
长知识,点赞!点赞!
GMT+8, 2025-11-12 04:16 , Processed in 0.188835 second(s), 29 queries , Gzip On.
