查看: 1313|回复: 3
[讨论] 如何增加属性快中文字对齐方式修改的代码
发表于 2019-3-4 12:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun C:ch(/ )   ;带属性块编号增加
  2.   (vl-load-com)
  3.   (setq cm (getvar "cmdecho"))
  4.   (setvar "cmdecho" 0)
  5.   (setq os (getvar "osmode"))
  6.   (setvar "osmode" 0)
  7.   (defun *error* (msg) ;错误处理
  8.     (setvar "cmdecho" cm)
  9.     (setvar "osmode" os)
  10.     (princ msg)
  11.     )
  12.   (setq nub (getint"\n:起始编号:"));while循环次数
  13.   (setq entbatt0(entsel"\n选带属性块:"))
  14.   (while entbatt0
  15.     (setq entbatt0(car entbatt0))     ;获得图元名
  16.     (setq wattvla0(vlax-ename->vla-object entbatt0))   ;将 AutoLISP 类型的对象名转换为 VLA 对象
  17.     (setq attlst0(vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-getattributes wattvla0))))
  18.     (setq ATTOBJ (vla-get-textstring (car attlst0)))
  19.     (setq ATTOBJ(strcat "YL" "-" (itoa nub)))
  20.     (vla-put-textstring (car attlst0) ATTOBJ)   ;重新赋值属性值 (setq entbatt0(entsel"\n选带属性块:"))
  21.   (setq nub(+ 1 nub))
  22. (setq entbatt0(entsel"\n选择下一个带属性块:"))
  23.     );while
  24.   (setvar "cmdecho" cm)
  25.   (setvar "osmode" os)
  26.   )
由于属性快中文字的对其方式总是有问题,请教有谁知道怎么增加修改属性快中对其方式的代码?
 楼主| 发表于 2019-3-4 12:11:40 | 显示全部楼层
链接:https://pan.baidu.com/s/1wrsD7NWb7lHrJoglYI-VUQ
提取码:sbev
属性快有点大,在网盘
发表于 2019-3-9 12:00:54 | 显示全部楼层
文字端点靠左还是靠右是有影响的,建议先把文字弄成fix后镜像,若镜像后文字为左时才把文字起始点改为左端
发表于 2022-8-12 15:02:16 | 显示全部楼层
很好!学习中!!
GMT+8, 2025-7-21 05:39 , Processed in 0.154888 second(s), 25 queries , Gzip On.
