查看: 771|回复: 4
[讨论] 如何把这段程序改成多选
发表于 2019-3-12 14:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个程序是et扩展工具中的源程序,功能是接触选择,举例:选择一条线段或多义线,可以把和这条多义线有接触的图元选中,但是每次只能选一条直线或多义线,能不能修改一下程序,让它可以实现选择多个线上的相接触的图元?
发表于 2019-3-16 18:52:56 | 显示全部楼层
  1. ;; tt(接触选择)
  2. (defun c:tt ()
  3.   (setq i   -1
  4.         lst '()
  5.   )
  6.   (if (setq ss (ssget '((0 . "*LINE,ARC,CIRCLE,ELLIPSE"))))
  7.     (progn
  8.       (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  9.         (setq a (xyp-EnameIntersList s1)
  10.               lst (append a lst)
  11.         )
  12.       )
  13.       (setq lst (xyp-DelSame lst)
  14.             ss        (xyp-LIst2ss lst)
  15.       )
  16.       (sssetfirst nil ss)
  17.     )
  18.   )
  19.   (princ)
  20. )
 楼主| 发表于 2019-3-18 14:07:52 | 显示全部楼层
错误: no function definition: XYP-ENAMEINTERSLIST
这是怎么了
发表于 2019-3-18 14:32:34 | 显示全部楼层
院长的自定义函数
多翻翻院长的帖子即知
发表于 2019-3-18 16:24:27 | 显示全部楼层
这是怎么了
要下院长的工具箱
GMT+8, 2025-4-30 20:05 , Processed in 0.191123 second(s), 26 queries , Gzip On.
