查看: 2006|回复: 4
实体太多时使用boundary命令的问题
发表于 2004-3-15 21:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
boundary命令使用时,当图纸显示的实体超过1000时会问你“是否真的这样做?”
这个提问给LISP编程带来麻烦,请问有没系统变量去掉这个提问,以及如何判断当前屏幕显示的实体个数?
发表于 2004-3-15 22:44:00 | 显示全部楼层
要知道当前屏幕显示的实体个数好象可以的.
发表于 2004-3-15 23:35:00 | 显示全部楼层
是啊,我也有这个困扰,很想知道解决的办法。
发表于 2004-3-16 09:20:00 | 显示全部楼层
(defun C:ENUM(/ scrsize height width center llpt urpt enum ss)
(setq scrsize (getvar "SCREENSIZE"))
(setq height (getvar "VIEWSIZE")
width (* height (/ (car scrsize) (cadr scrsize))))
(setq center (getvar "VIEWCTR"))
(setq llpt (polar (polar center pi (/ width 2.0))
(* pi 1.5) (/ height 2.0))
urpt (polar (polar center 0 (/ width 2.0))
(* pi 0.5) (/ height 2.0))
(setq ss (ssget "w" llpt urpt))
(if ss
(setq enum (sslength ss))
(setq enum 0)
(princ "\nNumber of entities found in current view : ")
(princ enum)
发表于 2004-3-16 12:23:00 | 显示全部楼层
有什么办法可以解决此问题?
GMT+8, 2025-4-22 01:27 , Processed in 0.194808 second(s), 27 queries , Gzip On.
