查看: 868|回复: 3
为何遍历对象也会下标越界?
发表于 2019-3-23 15:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样也会下标越界?另外,为什么编译器只提示错误但没有了“调试”按钮?
For Each Objt In SeleObjts
If TypeOf Objt Is AcadLine Then
   nLine = nLine + 1:   ReDim Preserve Lines(1 To nLine):    Set Lines(nLine) = Objt
End If
Next Objt
发表于 2019-5-10 11:22:12 | 显示全部楼层
‘以下代码经过我测试可以正常运行
Sub test()
'创建选择集
Dim seleobjts As AcadSelectionSet
Set seleobjts = ThisDrawing.SelectionSets.Add(Time)
seleobjts.SelectOnScreen
'你的代码部分
Dim nline As Integer
Dim lines() As AcadObject
Dim objt As AcadObject
For Each objt In seleobjts
If TypeOf objt Is AcadLine Then
   nline = nline + 1:   ReDim Preserve lines(1 To nline):    Set lines(nline) = objt
End If
Next objt
'检查结果
a = lines()
MsgBox UBound(a)
End Sub
发表于 2019-5-10 11:24:26 | 显示全部楼层
运行代码选择了3根直线,最后消息框提示数字“3”,所以应该是没问题的。可能是你的其它部分的代码有误?
 楼主| 发表于 2019-6-7 12:36:18 | 显示全部楼层
感谢回复,确实是其他代码有问题。因为当时设置了错误就退出,所以没有办法定位到出现异常的语句上,以为是遍历对象这里出错了。
GMT+8, 2025-5-23 04:32 , Processed in 0.137017 second(s), 24 queries , Gzip On.
