查看: 2105|回复: 7
[提问] 块内图元的坐标定位[已解决]感谢版主
发表于 2019-3-24 01:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想弄一个搜索指定文字,然后引线的脚本。块内图元定位总是不正确,求高手指导一下。我发现了,无论块怎么移动、复制,定位都是按块最初插入的位置来的。源码附。
因为注释写得不多,而且是从自己写的一个图层控制里面拷过来的通用函数,简单说一下几个函数的用途
  1. C:TT
  2. HLJ:DXF
  3. HLJ:BLKQ
  4. HLJ:ITERSS
  5. HLJ:SS2SETS
复制代码
TT是调用函数
DXF ( id item ) 取得图元指定项属性的,如这里核心是 (DXF 10 k) 取得图元坐标
SS2SETS( ss )  把TT函数里面的ssget选定的所有图元生成一张图元表,然后扔给迭代函数ITERSS
ITERSS(set) 接力SS2SETS,按需要改写,把图元表里面的所有图元遍历,按需要选中一批生成另外一张表,如果遇到块,会送到BLKQ()迭代块里面的元素
BLKQ() 当ITERSS遇到块时,送进这里处理,返回块里的所有元素,再进行一次ITERSS
发表于 2019-3-24 18:58:35 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (princ "\n请选择范围")
  3.   (if (setq ss (ssget '((0 . "text,insert"))))
  4.     (mapcar '(lambda (x)
  5.                (cond ((= (hlj-dxf 0 x) "TEXT")
  6.                       (command "LINE" (hlj-dxf 10 x) '(0 0) "")
  7.                      )
  8.                      ((= (hlj-dxf 0 x) "INSERT")
  9.                       (setq p0 (hlj-dxf 10 x)
  10.                             aa (vl-remove-if
  11.                                  '(lambda (y) (/= (hlj-dxf 0 y) "TEXT"))
  12.                                  (hlj-blkQ (hlj-dxf 2 x))
  13.                                )
  14.                       )
  15.                       (foreach a aa
  16.                         (setq p1 (hlj-dxf 10 a)
  17.                               p1 (mapcar '(lambda (x y) (+ y x)) p1 p0)
  18.                         )
  19.                         (command "LINE" p1 '(0 0) "")
  20.                       )
  21.                      )
  22.                )
  23.              )
  24.             (ss2list ss)
  25.     )
  26.   )
  27.   (princ)
  28. )
  29. ;; 次级函数
  30. (defun hlj-dxf (n s1) (cdr (assoc n (entget s1))))
  31. ;; 枚举块中的图元 (hlj-blkQ (hlj-dxf 2 (entget blkname)))
  32. ;; (setq blkname (car (entsel "\n选择: ")))
  33. (defun hlj-blkQ        (blkname / a lst)
  34.   (setq        a   (cdr (assoc -2 (tblsearch "BLOCK" blkname)))
  35.         lst (cons a lst)
  36.   )
  37.   (while (setq a (entnext a))
  38.     (setq lst (cons a lst))
  39.   )
  40.   lst
  41. )
  42. ;; 下面部分ssget选择集初始化成图元表
  43. (defun ss2list (ss / sets itemlist i ent ent)
  44.   (setq        sets (list)
  45.         n    (sslength ss)
  46.   )
  47.   (setq i (- n 1))
  48.   (repeat n
  49.     (setq ent  (ssname ss i)
  50.           sets (cons ent sets)
  51.           i    (1- i)
  52.     )
  53.   )
  54.   sets
  55. )
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2019-3-24 01:07:23 | 显示全部楼层
哦,对了,代码只会对单行文字引线,测试就是弄一个文字,然后做成快,TT,选中块和不是块内的文字观察区别
发表于 2019-3-24 15:09:45 | 显示全部楼层
画线的时候把捕捉关了没
 楼主| 发表于 2019-3-24 15:56:06 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2019-3-24 15:09
画线的时候把捕捉关了没
关了也没变化。而且你可以看到,非块内图元线是正确的,就是从文字图元坐标至原点
发表于 2019-3-24 17:30:05 | 显示全部楼层
你发的代码对块无反应
 楼主| 发表于 2019-3-24 23:18:32 | 显示全部楼层
感谢大神,完全能用!我学习一下怎么实现的
发表于 2019-3-28 16:08:13 | 显示全部楼层
学学看看如何制作
GMT+8, 2025-5-19 01:29 , Processed in 0.150598 second(s), 27 queries , Gzip On.
