查看: 576|回复: 4
[提问] 不明白函数的意义
发表于 2019-3-26 15:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
(vl-load-com)
(setq *acad* (vlax-get-acad-object));取当前文档
(setq *doc* (vlax-get-property *acad* 'ActiveDocument));当前文档发送命令 , 命令参数为字符串 .
(defun c:A () (command "ARC")) ;圆弧
(defun c:B () (vla-sendcommand *doc* "BLOCK ")) ;块定义
如上几行代码是在网上看到的部分定义的左手键。
只要下面两行就可以执行命令A和B了,为什么还需要上面的三行代码,有什么作用呢?
请都高手,谢谢!
发表于 2019-3-26 19:21:48 | 显示全部楼层
环环相扣啊。*doc*变量不是上面定义的吗?
再说一共5行,你怎么还上3行,下3行呢?
 楼主| 发表于 2019-3-26 19:40:43 | 显示全部楼层
我自己试了一下,有没有上面三行,下面的两行都可以正常运行,效果也是一样的,所以就不明白上面三行的作用是什么了
发表于 2019-3-26 20:49:15 | 显示全部楼层
过来围观学习!!
发表于 2019-3-27 12:12:35 | 显示全部楼层
nyistjz 发表于 2019-3-26 19:40
我自己试了一下,有没有上面三行,下面的两行都可以正常运行,效果也是一样的,所以就不明白上面三行的作 ...
把你CAD里面所有的插件去掉后重启,再试试就知道为什么了,之所以你不需要上面三行,是因为你其他程序已经写过上面那三行了
GMT+8, 2025-5-19 01:29 , Processed in 0.156536 second(s), 26 queries , Gzip On.
