查看: 1395|回复: 10
[提问] 批量创建块,相同图形相同块名
发表于 2019-3-26 15:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
框选后,外框内(包含外框)创建为一个快。相同图形,块名相同。来个大神解决下
发表于 2019-3-26 15:53:51 | 显示全部楼层
论坛有 好好找一找
 楼主| 发表于 2019-3-27 02:38:15 | 显示全部楼层
lrd1861 发表于 2019-3-26 15:53
论坛有 好好找一找
兄弟你说的是这个吗???这个函数是错的
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... mp;highlight=%BF%E9
不是  发表于 2019-3-27 09:00
发表于 2019-3-27 10:34:43 | 显示全部楼层
我也期待这样的程序好久了  而且我希望最大包围盒不仅仅局限于矩形  ............
发表于 2019-3-27 10:36:37 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/thread-178132-1-1.html  如果有这样的程序 那么我帖子里面的问题就能迎刃而解  批量每个组合体 建块  然后块的基点定义为圆圈的中点  最后用批量块缩放功能
 楼主| 发表于 2019-3-27 21:20:24 | 显示全部楼层
论坛有 好好找一找
兄弟我吧所有的帖子看了三遍确!
发表于 2019-3-27 21:35:14 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... hlight=%BD%A8%BF%E9
检测相同图形,生成同块名,这两个条件有点难了
 楼主| 发表于 2019-3-27 21:48:51 | 显示全部楼层
检测相同图形,生成同块名,这两个条件有点难 ...
是呀  ,你这个帖子是多段线批量创建无名块,如果检测相同图形就会复杂很多了--  -
发表于 2019-3-28 08:59:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-30 04:44:28 | 显示全部楼层
lrd1861 发表于 2019-3-28 08:59
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=91905&highlight=%D7%E9%BA%CF
谢了 - - ,挺好用的 - - ,唯一的遗憾就是像帖子里面说的  旋转之后就不能识别了
GMT+8, 2025-5-19 01:29 , Processed in 0.160376 second(s), 28 queries , Gzip On.
