查看: 2664|回复: 8
求实现这个功能的工具
发表于 2019-3-27 12:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
15明经币
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
;请试用以下程序 (defun c:brs (/ cmd osm dist dis1 ent en1 ptt pt0 pt1 pt2 zcd dqL name) (vl-load-com) (setq cmd (getvar "cmdecho")) (setq osm (getvar "osmode")) (setvar "cmdecho" 0) (setvar "osmode" 0) (vl-cmdf "_undo" "be") (If (= (setq dis1 (getreal "\n输入打断间距:")) nil) (setq dis1 0.8) ) (setq dist (* 0.5 dis1)) (while (setq en1 ...
发表于 2019-3-27 12:37:42 | 显示全部楼层
;请试用以下程序
     (vl-load-com)
     (setvar "osmode" 0)
     (If (= (setq dis1 (getreal "\n输入打断间距<0.8>:")) nil)
         (setq dis1 0.8)
     (while (setq en1 (entsel "\n选择要打断的线:"))
         (setq ptt (cadr en1))
         (setq ent (car en1))
         (setq name (cdr (assoc 0 (entget ent))))
         (if (wcmatch name "LINE,*POLYLINE,SPLINE,ARC,CIRCLE,ELLIPSE")
                (setq pt0 (vlax-curve-getClosestPointTo ent ptt))
                (setq zcd (vlax-curve-getdistatparam ent (vlax-curve-getendparam ent)))
                (setq dqL (vlax-curve-getdistatpoint ent pt0))
                (if (<= dist dqL (- zcd dist))
                        (setq pt1 (vlax-curve-getpointatdist ent (- dqL dist)))
                        (setq pt2 (vlax-curve-getpointatdist ent (+ dqL dist)))
                        (vl-cmdf "_break" ent "f" pt1 pt2)
            (alert "你选取的不是直线、多段线、样条曲线、圆、椭圆、圆弧、椭圆弧中一种,请重新选取!")
     (vl-cmdf "_undo" "e")
     (setvar "osmode" osm)
     (setvar "cmdecho" cmd)
发表于 2019-3-29 16:36:47 | 显示全部楼层
(defun c:bb ()(setvar "cmdecho" 0)(setq a(getreal "\n必强提示:指定断口大小"))(if a(progn(while(setq b(getpoint "\n必强提示:指定位置"))(command "circle" b "d" a)(setq ss (entlast))(command "_trim" ss "" (entsel "\n必强提示:选择剪切对象:") pause )(command "erase" ss ""))))(princ))
 楼主| 发表于 2019-4-2 08:51:58 | 显示全部楼层
1291500406 发表于 2019-3-29 16:36
(defun c:bb ()(setvar "cmdecho" 0)(setq a(getreal "\n必强提示:指定断口大小"))(if a(progn(while(setq  ...
(defun c:BRS (/ en1 len1 pt0)
        (vl-load-com)
)有时候断口距离不标准,能帮我优化下吗
 楼主| 发表于 2019-5-27 08:40:52 | 显示全部楼层
yshf 发表于 2019-3-27 12:37
;请试用以下程序
     (vl-l ...
你好,为什么在CAD2019里面显示点为空,cad2007正常
发表于 2019-5-27 15:09:31 | 显示全部楼层
是pt0?
还是pt1?
或是pt2?
请上传出问题的测试图
 楼主| 发表于 2019-5-28 13:23:39 | 显示全部楼层
yshf 发表于 2019-5-27 15:09
是pt0?
还是pt1?
或是pt2?
选择的时候只有亮显,点无效,应该是pt0
发表于 2019-5-29 15:00:24 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-10 23:43:40 | 显示全部楼层
厉害,,路过,顶起
GMT+8, 2025-4-29 12:20 , Processed in 0.185522 second(s), 25 queries , Gzip On.
