查看: 2753|回复: 10
[讨论] 圆弧转直线
发表于 2019-3-29 19:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
求一个圆弧转直线段的的程序
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
发表于 2019-3-29 19:54:20 | 显示全部楼层
bb_to_line
 楼主| 发表于 2019-3-29 23:49:49 | 显示全部楼层
感谢大神,这个快就解决了
发表于 2019-3-30 10:05:47 | 显示全部楼层
长见识了,多谢分享源代码
 楼主| 发表于 2019-3-30 14:05:32 | 显示全部楼层
必强兄,这个可以修改一下,你这个等分的太小了,50mm一段一段就够了
发表于 2019-3-30 21:01:35 | 显示全部楼层
(defun C:bb (/ OS OE SS VSS N I D LEN E OBJ E)(princ "\n等分打断线段")
(defun *ERROR* (MSG)(setvar "osmode" OS)(vl-cmdf ".undo" "e")(setq *ERROR* OE))(vl-cmdf ".undo" "be")
(princ "\n选择要等分的物件:")(setq  OE *ERROR*   OS (getvar "osmode")SS (ssget '((0 . "LINE,*POLYLINE,SPLINE,ARC"))))(setvar "osmode" 0)
(or (setq N (getint "\n定数等分<需定距等分/直接回车>:"))(setq D (getdist "\n指定线段长度:")))(setq I 0)
(if SS (repeat (sslength SS)(setq E (ssname SS I))(setq LEN (vlax-curve-getdistatparam E (vlax-curve-getendparam E)))
(if N (setq D  (/ LEN N) M  N )(setq M (1+ (fix (/ LEN D)))))(repeat (1- M)
(if (setq PT (vlax-curve-getpointatdist E D))(vl-cmdf ".break" (list E PT) PT))(setq E (entlast)))(setq I (1+ I))))(setvar "osmode" OS)(vl-cmdf ".undo" "e")(princ))
发表于 2019-3-30 22:22:37 | 显示全部楼层
不明观众围观中!!
 楼主| 发表于 2019-4-12 02:46:28 | 显示全部楼层
(defun *ERROR* (MSG)(setva ...
这个版本打断以后还是圆弧,,不知直线呢,
发表于 2019-4-14 19:40:05 | 显示全部楼层
圆弧为啥要变直线,还要等分,意义在哪里。
发表于 2019-5-3 01:54:37 | 显示全部楼层
感谢大神
GMT+8, 2025-4-30 12:43 , Processed in 0.195013 second(s), 25 queries , Gzip On.
