查看: 1011|回复: 5
[提问] 刚开始学有没给写个这个的。。
发表于 2019-4-1 08:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
批量选择直线后,两端缩短一个可输入的值,然后以2个端点,绘制两条可输入值得线段.....只有一个币了
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
(defun c:tt (/ d1 d2 en ent ang i) (setq d1 (getreal "\n输入缩短长度:") d2 (getreal "\n输入新画长度:") ss (ssget '((0 . "LINE"))) i -1) (while (setq en (ssname ss (setq i (1+ i)))) (setq ent (entget en) p1 (cdr (assoc 10 ent)) p2 (cdr (assoc 11 ent)) ang (angle p1 p2)) (command "line" "non" (polar p1 ang d1) "non" (polar p1 ang (+ d1 d2)) "" "line" "non" (polar p2 (+ ang pi) d1) "non" ...
发表于 2019-4-1 08:09:45 | 显示全部楼层
                (command "line" "non" (polar p1 ang d1) "non" (polar p1 ang (+ d1 d2)) "" "line" "non" (polar p2 (+ ang pi) d1) "non" (polar p2 (+ ang pi) (+ d1 d2)) "" "ERASE" en "")
发表于 2019-4-1 13:40:04 来自手机 | 显示全部楼层
没币了,刷点币
 楼主| 发表于 2019-4-2 05:11:29 | 显示全部楼层
        (setq d1 (getreal "\n输入缩短长度:") d2 (getreal "\n输入新画长 ...
很好用,。
(setq d1 (getreal "\n输入缩短长度<1>:") d2 (getreal "\n输入新画长度<10>:") ss (ssget '((0 . "LINE"))) i -1)
如果不输入默认1  10 ,还需要加什么进去啊
发表于 2019-4-2 10:35:14 | 显示全部楼层
chenqiang26 发表于 2019-4-2 05:11
很好用,。
(setq d1 (getreal "\n输入缩短长度:") d2 (getreal "\n输入新画长度:") ss (ssget '((0  ...
后面加这句
(if (= d1 nil) (setq d1 1)) (if (= d2 nil) (setq d2 10))
 楼主| 发表于 2019-4-3 14:58:34 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2019-4-2 10:35
后面加这句
今天使用时候发现一个问题,在批量处理的时候,我经常是FI筛选出来的,,能不能帮我改成先选择后输入命令
GMT+8, 2025-5-19 03:29 , Processed in 0.183363 second(s), 25 queries , Gzip On.
