查看: 2189|回复: 6
[提问] 命令面板的“取消”按钮怎么删除
发表于 2019-4-4 17:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
命令面板的“取消”按钮不美观,怎么可以取消呢?
cancel_button;"
直接删除的话,程序提示缺少“确定或取消”,就不能运行了。
发表于 2019-4-4 20:30:21 | 显示全部楼层
dcl必须要一个退出,或者确定按钮,否则退出不了对话框,你可以行和列优化,让它不单独在最下层
或者
如果真的想删除它
每个action_tile动作都要加(done_dialog 0)确保点击按钮后能退出对话框,然后执行自定义的命令
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2019-4-5 11:13:00 | 显示全部楼层
谢谢,已按第一种方式“隐藏”,美观多了。
另外,再请教一个问题,你按钮的行距怎么实现紧密的,我的行距太大了?
我是基本不懂编程
发表于 2019-4-5 11:59:02 | 显示全部楼层
另外,再请教一个问题,你按钮的行距怎么实现紧密的,我的行 ...
两种方法,
第一种是控件赋值给,bbbutton,引用 :bbbutton
bbbutton:button {horizontal_margin=none; vertical_margin=none;}
             :bbbutton{key= "lab1";  label = "标签1" ;}
             :bbbutton{key= "lab2";  label = "标签2" ;}
             :bbbutton{key= "lab3";  label = "标签3" ;}
第二种每个:button控件加horizontal_margin=none; vertical_margin=none;聚拢属性
          :button{key= "lab1";  label = "标签1" ;horizontal_margin=none; vertical_margin=none;}
          :button{key= "lab2";  label = "标签2" ;horizontal_margin=none; vertical_margin=none;}
          :button{key= "lab3";  label = "标签3" ;horizontal_margin=none; vertical_margin=none;}
 楼主| 发表于 2019-4-5 18:59:37 | 显示全部楼层
可以了,谢谢。
学习,面板漂亮  发表于 2023-2-21 16:16
发表于 2024-2-6 15:06:58 | 显示全部楼层
请教:这面板标题的文字颜色怎么改变,一直直接也想有这个不同颜色的文字,只是自己不会写代码,请赐教
GMT+8, 2025-5-12 10:05 , Processed in 0.188658 second(s), 28 queries , Gzip On.
