查看: 2928|回复: 6
[2020] CAD这个bug什么适合能修复
发表于 2019-4-4 20:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
查了一下从2018开始就有这个问题。
跨视口复制物体不能捕捉图块
现在2020也是有!还是没解决
发表于 2019-4-12 22:26:57 | 显示全部楼层
经测试,2017版也有这个问题。2005~2016版均无此问题。
跨视口复制或移动命令均不能捕捉图块中的夹点,但绘图命令可以。
剪贴板的复制、粘贴也是可以的。
厉害  发表于 2022-7-19 14:11
发表于 2019-4-13 09:44:57 | 显示全部楼层
我测试了一下,确实如你所描述。我也不知道怎修正这个问题。
但还是有办法可以捕捉的:
激活第一个视口,【Ctrl】+【Shift】+【C】复制于点,
激活第二个视口,【Ctrl】+【V】粘贴,这时就能捕捉。
小提示:【Ctrl】+【Shift】+【V】是粘贴为块。
这是我跨视口的复制习惯,所以你不说,我都不知道有你所描述的情况存在。
另外我还测试了一下画直线,在激活第一个视口指定起点,然后激活第二个视口去捕捉结束点。是能捕捉。
不过,这一波奇怪的操作好像也没什么实际应用场景
发表于 2019-4-13 09:55:16 | 显示全部楼层
但还是有办法可以捕捉的:
激活第一个视口, ...
复制不能,移动也不能捕捉图块中的夹点
发表于 2019-12-21 23:02:53 | 显示全部楼层
2019年12月测试,安装了AutoCAD 2020.1.2 Update补丁的2020版已解决这个问题。安装了最新补丁的2017~2019版尚未解决这个问题。(注:均为64位版本,32位版本未测试)
CAD外部版本
内部版本
产品版本
2017
R21.0
N.104.  0.0 AutoCAD 2017 SP1
未解决
2018
R22.0
O.  161. 0.0 AutoCAD 2018.1. 2 Update
未解决
2019
R23.0
P.162.0.0  AutoCAD 2019. 1. 2
未解决
2020
R23.1
Q.  104. 0.0 AutoCAD 2020.1. 2
已解决
发表于 2019-12-23 12:04:35 | 显示全部楼层
打了AutoCAD 2016.0.11 Update补丁的2016版本:有时候行,有时候又不行,真的搞不清楚了!
一个CAD的一个图中,同一个模型或布局空间,开2个或更多的视口
GMT+8, 2025-7-2 01:10 , Processed in 0.198241 second(s), 33 queries , Gzip On.
