查看: 750|回复: 7
[提问] 求autolisp下载ftp文件的方法
发表于 2019-4-8 11:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手帮忙,求autolisp下载ftp文件的方法?谢谢
 楼主| 发表于 2019-4-8 11:47:11 | 显示全部楼层
(defun c:zzz(/ objDOC objUTL locfile)
  (if (car (atoms-family 1 '("vl-load-com"))) (vl-load-com))
  (if (= hppath nil) (setq hppath "c:\\temp\\"))
  ;;创建网页连接对象
  (setq objDOC (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (setq objUTL (vla-get-utility objDOC))
  (setq dwglst '("001.dwg" "002.dwg" "003.dwg" "004.dwg"))
  (foreach lt dwglst
    (setq url (strcat "ftp://10.168.95.88/dwg/" lt))
    (setq ftname (strcat hppath lt))
    ;;连接下载
    (vla-getremotefile objUTL url 'locfile :vlax-true)
    (if (= (vla-IsRemoteFile objUTL locfile url) :vlax-true)
        (vl-file-copy url ftname)
        ;(command "insert" ftname (list 0 0) "1" "1" "0")
      );endprogn
      (princ "\n***下载失败")
 楼主| 发表于 2019-4-8 11:47:32 | 显示全部楼层
利用上边的方法不行
发表于 2019-4-16 08:17:27 | 显示全部楼层
用shell来实现吧,调用一个exe文件下载
 楼主| 发表于 2019-4-17 09:35:24 来自手机 | 显示全部楼层
要做个ftP下载工具才行???
发表于 2019-4-17 10:34:27 | 显示全部楼层
happyboy75 发表于 2019-4-17 09:35
要做个ftP下载工具才行???
lisp语言很少有人程序员用,你可以找其他语言比如bat脚本
这个代码提供参考,
1.找其他语言转换为lisp语法,执行功能
2.或者 cad 输出其他语言文件,运行,执行功能
bat脚本程序
例如ftp地址192.168.1.103,用户名12345,密码12345,其中有1.txt文件
编写批处理登录ftp并下载1.txt
@echo off
echo 192.168.1.103> ftp.txt
echo tang>>ftp.txt
echo 12345>>ftp.txt
echo binary>>ftp.txt
echo get 1.txt .\1.txt>>ftp.txt
echo bye>>ftp.txt
ftp -s:"ftp.txt" 192.168.1.103
del ftp.txt
GMT+8, 2025-12-29 04:27 , Processed in 0.164075 second(s), 26 queries , Gzip On.
