查看: 2397|回复: 4
会用SolidWorks的帮帮忙------关于移动图形
发表于 2004-3-16 10:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要移动图中的圆,但它只有二维坐标,我怎么将它上下移动呀。
发表于 2004-3-16 14:26:00 | 显示全部楼层
你那个圆是在一张草图里吧?所以它只能在草图平面的范围内移动,所以就只有二维坐标了。
要想在另一个方向运动它,可以移动草图平面。
或者画一个3d草图,3d草图不局限在一个平面内,就可以做三维移动了。
 楼主| 发表于 2004-3-16 15:26:00 | 显示全部楼层
关于平移草图平面                                         工具>草图绘制工具>修改                                 结果下图
我这样新建的零件属于3D草图吗?如下图:
发表于 2004-3-17 17:24:00 | 显示全部楼层
新建一基准面 然后在新建基准面上画草图
3d草图命令在插入菜单里
发表于 2004-3-17 19:57:00 | 显示全部楼层
上下移动也容易,不用删除草图,新建一个基准面(这个基准面确定你一下移动多少),然后右键点击模型树中需要修改的草图,选择"编辑草图平面",选取新建的基准面即可
GMT+8, 2025-11-24 06:06 , Processed in 0.148955 second(s), 25 queries , Gzip On.
