查看: 1546|回复: 7
[提问] 矩形和不规则矩形如何出面积公式如图
发表于 2019-4-9 19:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
现在就这三个图形如何出计算公式 和图片那种一样的 框选可以一起出或者可以分开来出计算公式
单独一个矩形出一个计算公式其他两个不规则图形也出一套,或者集合在一起出计算公式,
现在有大批量需要出计算公式,希望帮帮忙。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2019-4-10 11:40:35 | 显示全部楼层
感觉可以用递归来解决。主要还是求分块的问题。
发表于 2019-4-10 12:51:37 | 显示全部楼层
我是被标题吸引进来的。。。。头一回听说有不规则矩形的说法。。。应该是不规则多边形吧。
 楼主| 发表于 2019-4-10 21:25:38 | 显示全部楼层
谢谢 老哥提醒
 楼主| 发表于 2019-4-10 21:26:21 | 显示全部楼层
老哥有解决方法吗?
发表于 2019-4-10 22:37:42 | 显示全部楼层
15152315475 发表于 2019-4-10 21:26
老哥有解决方法吗?
方法不是已经告诉你了吗?剩下的就是怎么获得你所说的“不规则矩形”的最小外接矩形。同时规定逆时针方向的矩形面积为正,顺时针方向的为负。首先判断是否为矩形,若不是则获取“不规则矩形”的所有顶点,按逆时针排序。然后获取其最小外接矩形的顶点,插入到原序列中横纵坐标对应的部分,形成多个有方向的分部。递归下去,直至每个分部都是矩形,然后求面积和。(注意顺时针方向矩形面积为负,逆时针的为正。)
发表于 2019-4-15 11:58:29 | 显示全部楼层
;;;给个参考吧。
_$ (defun f(lst)
  (if (or (= (car lst) 1) (= (cadr lst) 1))
      (setq va (strcat (itoa (car lst)) "*" (itoa (cadr lst))))
      (setq va (strcat (f (list (/ (car lst) 2) (/ (cadr lst) 2)))
                       (f (list (- (car lst) (/ (car lst) 2))  (- (cadr lst) (/ (cadr lst) 2))))
F
_$ (f '(16 19))
"1*1+1*1+1*1+1*1+1*1+1*1+1*1+1*2+1*1+1*1+1*1+1*2+1*1+1*1+1*1+1*2"
发表于 2019-8-26 20:38:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 12:43 , Processed in 0.175542 second(s), 23 queries , Gzip On.
