查看: 1757|回复: 6
[源码] 利用递归求表内元素全排列
发表于 2019-4-13 20:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用递归计算全排列源码
递归真的是有意思的东西,循环实现不了的,它能实现
(defun perm(lst / ret res);;;lst--任意表
  (cond ((null lst)nil)
        ((null(cdr lst))lst)
        (t
(foreach x lst
  (setq ret(mapcar '(lambda(e)
                      (if (listp e)
                      (cons x e)
                        (list x e))
                      )(perm(vl-remove x lst))))
  (if (listp ret)
    (setq res (append res ret))
  (setq res (list ret res))
发表于 2021-8-28 01:30:00 | 显示全部楼层
(defun        per (lst)
   (if (cdr lst)
     (apply
       'append
       (mapcar
         '(lambda (x)
            (mapcar '(lambda (y) (cons x y)) (per (vl-remove x lst)))
         lst
     (list lst)
tigcat + 1 很给力!
发表于 2019-4-13 21:13:55 | 显示全部楼层
就是速度有点慢,超过了7个元素就不行了
 楼主| 发表于 2019-4-15 09:27:50 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2019-4-13 21:13
就是速度有点慢,超过了7个元素就不行了
应该是lisp性能限制了
发表于 2021-8-27 14:41:22 | 显示全部楼层
谢谢分享
改了一点点
(defun perm (L)
  (cond
    ((null L) nil)
    ((null (cdr L)) (list L))
    (t
     (apply
       'append
       (mapcar (function (lambda (x)
                           (mapcar (function (lambda (y) (cons x y)))
                                   (perm (vl-remove x L))
               L
发表于 2022-10-5 12:29:01 | 显示全部楼层
lanjqka 发表于 2021-8-27 14:41
谢谢分享
改了一点点
(defun perm (L)
(perm '(1 1 3 5 2))少了一个元素
发表于 2022-10-5 12:32:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-23 02:38 , Processed in 0.201998 second(s), 27 queries , Gzip On.
