查看: 1080|回复: 9
[提问] 怎么把表1维位置和多维位置互转
发表于 2019-4-14 23:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setq lst '(a (b c) (d (e f g) h) i (j k)))
(function-1-n lst 6)--->'(2 1 1)
(function-1-n lst 3)--->'(1 1)
(function-n-1 lst ' (2 1 0))--->5
(function-n-1 lst ' (2 2))--->8
想好好久想不出来 这个逻辑头痛
发表于 2019-4-15 16:03:13 | 显示全部楼层
你没有说清楚到达想要什么,看得我们一头雾水。建议多用用论坛的搜索功能。
 楼主| 发表于 2019-4-15 16:54:49 | 显示全部楼层
就是把表看着成1维的表 '(a b c d e f g h I J k)里面的第6个素=f位置
返回 (nth 2 lst)==>'(d (e f g) h)
       (nth 1 '(d (e f g) h))==>' (e f g)
       (nth 1 '(e f g)==>f
得到'(2 1 1)
发表于 2019-4-16 08:59:59 | 显示全部楼层
_$ (defun f(lst)
(if (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'strcat lst))
         (if (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'strcat (list (car lst))))
             (setq va (strcat (f (car lst)) (f (cdr lst))))
         (setq va (strcat (car lst) (f (cdr lst))))
     (setq va (apply 'strcat lst))
(f '(("a" "b") "c" (("d" "e") "f")))
F
"abcdef"
(defun f1(lst str)
(setq flag t)
(if (member str lst)
     (setq flag nil va (list (vl-position str lst)))
     (setq va (last (vl-remove nil  (mapcar '(lambda (x) (if (and flag  (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'strcat (list str x))))
                                     (setq  va (cons (vl-position x lst) (f1 x str)))
        (setq  va nil)
                                          lst
F1
_$ (f1 '(("a" "b") "c" (("d" "e") "f")) "d")
(2 0 0)
_$ (f1 '(("a" "b") "c" (("d" "e") "f")) "a")
(0 0)
_$ (f1 '(("a" "b") "c" (("d" "e") "f")) "b")
(0 1)
_$ (f1 '(("a" "b") "c" (("d" "e") "f")) "c")
(1)
(2 0 0)
_$ (f1 '(("a" "b") "c" (("d" "e") "f")) "e")
(2 0 1)
_$ (f1 '(("a" "b") "c" (("d" "e") "f")) "f")
(2 1)
_$ (f1 '(("a" "b") "c" ("g "("d" "e") "f")) "f")
(2 2)
_$ (f1 '(("a" "b") "c" ("g "("d" ("e" "k") "f"))) "e")
(2 1 1 0)
_$
 楼主| 发表于 2019-4-16 09:39:59 | 显示全部楼层
mahuan1279 发表于 2019-4-16 08:59
_$ (defun f(lst)
         (if (vl-catc ...
帅哥  你理解错了
这个和表里的内容没有关系  主要是要表的结够计算位置
(setq lst '(1 (2 3) (4 5 6) 7 (8)))
_$ (f1 lst 4);(函数名 表 整数)
返回表里的第4个数的位置
(nth 2 lst)-->'(4 5 6)
(nth 0 '(4 5 6)-->4;这个4不是要4本身这个值,是要这个值所在表的多维位置
得到'(2 0)
反之
_$  (f1 lst '(4 0))  返回8  这个8不是8这个值的本身,要这个值所在表的1维位置
发表于 2019-4-16 14:43:09 | 显示全部楼层
  1. (defun abc (lst n / lst1 aa ii bb nlst)
  2.   (defun AppendAll (lst)
  3.     (while (vl-some 'listp lst)
  4.       (setq lst        (mapcar        '(lambda (x) (if (listp x) x (list x)))lst)
  5.             lst        (apply 'append lst)
  6.       )
  7.     )
  8.     lst
  9.   )
  10.   (setq        aa   (nth (1- n) (AppendAll lst))
  11.         nlst '()
  12.         ii   0
  13.   )
  14.   (while (setq bb (car lst))
  15.     (setq lst (cdr lst))
  16.     (cond ((and (/= (type bb) 'LIST) (equal bb aa))
  17.            (setq nlst (cons ii nlst)
  18.                  ii   -1
  19.            )
  20.           )
  21.           ((and (= (type bb) 'LIST) (member aa (AppendAll bb)))
  22.            (setq nlst (cons ii nlst)
  23.                  lst  bb
  24.                  ii   -1
  25.            )
  26.           )
  27.     )
  28.     (setq ii (1+ ii))
  29.   )
  30.   (reverse nlst)
  31. )
 楼主| 发表于 2019-4-16 15:40:17 | 显示全部楼层
这个有点烧脑,脑子不太灵光
院长脑子就是好使  一下搞定
谢谢
能否麻烦写下倒回来的
(函数 表 [ list ]  多维表位置 [ list ])  返回:1维位置[int]
没兴趣再折腾  发表于 2019-4-16 18:21
发表于 2019-4-16 21:04:13 | 显示全部楼层
_$ (setq lst '(a (b c) (d (e f g) h) i (j k)))
(defun f1 (lst)
  (if (= 0 (apply '+ (mapcar '(lambda (x) (if x 1 0))   (mapcar 'listp lst))))
    (setq va (mapcar '(lambda (y) (list (vl-position y lst))) lst))
    (setq va (mapcar '(lambda (y) (if (listp y)
                                          (list (vl-position y lst) (f1 y))
                                lst)
(defun f2 (lst)
  (if (= (length lst) 1)
      (if (cdr (car lst))
              (setq vlst (mapcar '(lambda (x) (cons (car (car lst)) x)) (f2 (car (cdr (car lst))))))
          (setq vlst (list (car lst)))
        (setq vlst (append (f2 (list (car lst))) (f2 (cdr lst))))
(defun function-1-n (i lst)
    (nth (- i 1) (f2 (f1 lst)))
(defun function-n-1 (lst1 lst)
    (+ 1 (vl-position lst1 (f2 (f1 lst))))
(A (B C) (D (E F G) H) I (J K))
F1
F2
FUNCTION-1-N
FUNCTION-N-1
_$ (function-1-n 1 lst)
(0)
_$ (function-1-n 2 lst)
(1 0)
_$ (function-1-n 3 lst)
(1 1)
_$ (function-1-n 4 lst)
(2 0)
_$ (function-1-n 5 lst)
(2 1 0)
_$ (function-1-n 6 lst)
(2 1 1)
_$ (function-1-n 7 lst)
(2 1 2)
_$ (function-1-n 8 lst)
(2 2)
_$ (function-1-n 9 lst)
(3)
_$  (function-1-n 10 lst)
(4 0)
_$ (function-1-n 11 lst)
(4 1)
_$ (function-n-1 '(0) lst)
1
_$ (function-n-1 '(1 0) lst)
2
 楼主| 发表于 2019-4-17 12:22:06 | 显示全部楼层
(defun f1 (lst)
  (if (= 0 (apply '+ (mapcar '(lamb ...
谢谢帮助  完美
GMT+8, 2025-5-18 22:36 , Processed in 0.280985 second(s), 27 queries , Gzip On.
