查看: 1190|回复: 3
[提问] 怎样用lisp程序同时修改这3个的全局比例因子,不要出现样式替代。
发表于 2019-4-15 16:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
20明经币
可以参考一下以下的链接
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... peid%26typeid%3D107
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
(defun c:bb ()(setq d(getreal"\n必强提示:请输入新的比例因子:"))(bb_dimset "Copy of AXIS" d)(bb_dimset "Copy of AXIS$4" d)(bb_dimset "Copy of AXIS$3" d)) (defun bb_dimset (a b / c)(setq c (getvar "expert"))(setvar "expert" 5)(command "dim" "res" a "dimscale" b "save" a "exit")(setvar "expert" c)(princ))
发表于 2019-4-15 16:13:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-13 04:48:09 | 显示全部楼层
1291500406 发表于 2019-4-15 16:13
(defun c:bb ()(setq d(getreal"\n必强提示:请输入新的比例因子:"))(bb_dimset "Copy of AXIS" d)(bb_dims ...
有时从别的文件拷贝过来,全局比例因子就会跟着变了,怎样能固定全局比例因子呢
发表于 2019-5-30 19:43:00 | 显示全部楼层
倒是有个方法,弄个lsp,设好比例因子,存盘就自动更新
还有个笨方法,比例因子固定设500,然后自定义一批比例用的虚线,acadiso.lin
利用图纸空间可以单独对某个图层设置虚线,
这样不同比例的视口,打印出来的虚线都基本统一
GMT+8, 2025-10-24 04:15 , Processed in 0.202611 second(s), 25 queries , Gzip On.
