查看: 2067|回复: 9
[提问] 以对象的中心为基点进行旋转。旋转一次后命令结束,怎样用lisp实现
发表于 2019-4-15 16:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
以对象的中心为基点进行旋转。旋转一次后命令结束,怎样用lisp实现,在这个例子中是以圆的中心为基点。
发表于 2019-4-17 13:35:14 | 显示全部楼层
(defun c:tcct ()
(setvar "CMDECHO" 0)
(vl-load-com)
(while (setq s1 (entsel "\n<<请选择要旋转180度的物体>>"))
  (setq en (car s1))
  (vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object en) 'minpoint 'maxpoint)
  (setq pmax (vlax-safearray->list maxpoint)
        pmin (vlax-safearray->list minpoint))
  (setq pm (polar pmin (angle pmin pmax) (/ (distance pmax pmin) 2)))
  (command ".ROTATE" en "" "non" pm "90")
        ;(command "circle" pm 3)
  (princ "\n旋转完成!")
(setvar "CMDECHO" 1)
(prin1)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-4-15 17:33:43 | 显示全部楼层
(defun c:bb ()(command "rotate" (ssget) "" (Osnap (cadr (entsel "\n选择圆,或圆弧: ")) "center"))(princ))
 楼主| 发表于 2019-4-15 18:00:07 | 显示全部楼层
1291500406 发表于 2019-4-15 17:33
(defun c:bb ()(command "rotate" (ssget) "" (Osnap (cadr (entsel "\n选择圆,或圆弧: ")) "center"))(pri ...
运行不了,显示未知命令。
发表于 2019-4-15 19:16:00 | 显示全部楼层
李青松 发表于 2019-4-15 18:00
运行不了,显示未知命令。
我的电脑可以运行呀,cad2007和cad2017测试都没问题,你是不是粘贴复制少括号了
 楼主| 发表于 2019-4-16 09:22:55 | 显示全部楼层
运行不了,显示未知命令。
可以用,程序很好。谢谢
发表于 2019-4-17 16:45:18 | 显示全部楼层
linheyuanpcb 发表于 2019-4-17 13:35
(defun c:tcct ()
(vl-load-com)
里面有物体中心坐标,挺好的
只能转一个物体,不能多个,转的是90°,不是180
(defun c:angle ()(setvar "CMDECHO" 0)(vl-load-com)(setq bbang(getreal"\n请输入旋转角度:"))(setq en1 (ssget))
(while (setq s1 (entsel "\n<<选物体中心旋转>>"))(setq en (car s1))(vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object en) 'minpoint 'maxpoint)
(setq pmax (vlax-safearray->list maxpoint) pmin (vlax-safearray->list minpoint))(setq pm (polar pmin (angle pmin pmax) (/ (distance pmax pmin) 2)))
(command ".ROTATE" en1 "" "non" pm bbang)(princ "\n旋转完成!"))(setvar "CMDECHO" 1)(prin1))
旋转一次后命令结束就把(while ...) 去掉
要动态(setq bbang(getreal"\n请输入旋转角度:"))       bbang去掉
学习了,这个不错  发表于 2022-11-30 06:40
发表于 2019-5-10 09:26:37 | 显示全部楼层
10年没有上此论坛了,竟然帐号还能用!
我早在10年前写了一个,就是CAD里,实体转“平面线条,转好后,经常碰到某些圆孔的两个弧是重叠的,看起来是个半圆,并不是一个圆。。我做了一个代码,供你参考。
;;将偏差二维轮廓弧转正,2008.05.26编译,==============================
(defun c:RRV (/ ss1 ss2 a1 a2 n1 n2)
(prompt "二维轮廓弧转正*****黄河")
(setq ss1 (entsel))
(setq ss2 (entget (car ss1)))
(setq a1 (assoc 0 ss2)) ;;若不是弧,退出
(setq a2 (cdr a1))
(if ( /= a2 "ARC") (exit))
(setq n1 (assoc 10 ss2))
(setq n2 (cdr n1))
;;必须解决坐标问题,否则串表坐标都以世界为准
(command "-VIEW" "s" "222")
(command "ucs" "w")
(command "ucs" "v")
(command "_rotate" ss1 "" n2 "180")
(command "-VIEW" "r" "222")
(terpri)(prompt "已完成")(princ)
(c:rrv) ;;重复执行
感谢,学习一下  发表于 2022-11-30 06:38
GMT+8, 2025-5-18 23:12 , Processed in 0.194159 second(s), 28 queries , Gzip On.
