查看: 1622|回复: 4
[提问] 求大佬修改这个源码,合并单行文字 并在文字间加一个空格
发表于 2019-4-17 19:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在合并好的文字间加一个空格
并且将合并好的文字更换到一个新的图层并隐藏该图层
(defun c:hbwz()
  (setq ss (ssget '((0 . "text"))))
  (while (/= nil ss)
  (if ss
      (setq en (ssname ss 0))
      (setq txt (cdr (assoc 1 (setq enl (entget en)))))
      (ssdel en ss)
      (repeat (sslength ss)
        (setq e (ssname ss 0))
        (ssdel e ss)
        (setq txt (strcat txt (cdr (assoc 1 (entget e)))))
        (entdel e)
      (setq enl (subst (cons 1 txt) (assoc 1 enl) enl))
      (entmod enl)
发表于 2019-4-17 21:01:43 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (if (null (tblsearch "layer" "test"))
  3.     (command "layer" "n" "test" "off" "test" "")
  4.   )
  5.   (while (setq ss (ssget '((0 . "text"))))
  6.     (setq en (ssname ss 0))
  7.     (setq txt (cdr (assoc 1 (setq enl (entget en)))))
  8.     (ssdel en ss)
  9.     (repeat (sslength ss)
  10.       (setq e (ssname ss 0)
  11.             txt (strcat txt " " (cdr (assoc 1 (entget e))))
  12.       )
  13.       (ssdel e ss)
  14.       (entdel e)
  15.     )
  16.     (setq enl (subst (cons 1 txt) (assoc 1 enl) enl))
  17.     (entmod enl)
  18.     (command "chprop" en "" "la" "test" "")
  19.   )
  20.   (princ)
  21. )
发表于 2019-4-17 20:30:31 | 显示全部楼层
以院长的代码为准,我的撤销了
发表于 2019-4-17 22:37:44 | 显示全部楼层
挺好的,赞一个
发表于 2020-11-2 12:32:42 | 显示全部楼层
请教
多谢
CAD 中,    H=243.13 Wz=13.00 Wy=13.00 是一个单行文字
现在如何拆分开, 成为  H=243.13一个单行文字、 Wz=13.00一个单行文字、 Wy=13.00一个单行文字 ,并删除中间的空格 ?
GMT+8, 2025-5-17 14:49 , Processed in 0.149039 second(s), 28 queries , Gzip On.
