查看: 956|回复: 3
[提问] 两点间的所有路径的算法
发表于 2019-4-19 10:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
G版和HIGHFLYBIRD及高人请进!如何能求出所有的路径呢?
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=92071&fromuid=7326095
(出处: 明经CAD社区)
上面这个帖子是之前G版做的一个关于求两点间所有路径的lisp代码,因为发帖较少,看不了核心代码,有没有朋友发一下,在此感谢,或者给出类似lisp程序也行,只要达到相同效果,在此感谢各位大神惠临
 楼主| 发表于 2019-4-19 10:16:45 | 显示全部楼层
谢谢,权限够了,在此贴出来,以飨读者,感谢G版,感谢明经论坛,一个有大神的地方,一个学习成长的地方!
  • ;;;搜索所有路径演示图
  • ;;;|  0 -------- 1 |
  • ;;;|  |   \ 2 /  | |
  • ;;;\--3 ------- 4--/
  • ;;(c:getpath)
  • (defun c:getpath (/ SS       FUZZ DATA   ENT-NODES NODE-COORDS
  •       NODES     I  ARCS   ARC->NODES arcs
  •       NODE->ARCS  L   MAKEPATH  ENTSTART
  •       ENTDATA   PT NODE1   P1     NODE2
  •       P2       STARTNODE ENDNODE        K oldpath
  •       P       PATH OLDENT NodePath arcpath EntArcs Sorti)
  •   ;| 上图的演示测试数据
  •   ;;结点表
  •   (setq nodes '(0 1 2 3 4))
  •   ;;无向弧段表
  •   (setq arcs '(0 1 2 3 4 5 6 7 8 9))
  •   ;;弧段-结点表
  •   (setq arc->Nodes '((0 1) (0 2) (0 3) (0 4)
  •         (1 2) (1 3) (1 4)
  •         (2 3) (2 4)
  •         (3 4)
  •   ;;结点-弧段表
  •   (setq Node->Arcs '((0 1 2 3)
  •         (0 4 5 6)
  •         (1 4 7 8)
  •         (2 5 7 9)
  •         (3 6 8 9)
  •   (setq startNode 0 EndNode 3)
  •   ;;递归法计算路径 参数 :起点编号 终点编号 储存的路径结点数据 储存的路径弧段数据表
  •   (defun makepath (STARTNODE ENDNODE NODEDATA arcdata  / ARCS NODES NODE )
  •     (setq arcs (nth startnode Node->Arcs)) ;_ 与起点相连的弧段表
  •     (foreach a arcdata (setq arcs (vl-remove a arcs))) ;_ 移除已在路径中的弧段
  •     ;;逐个弧段分别扩展路径
  •     (foreach arc arcs
  •       (setq nodes (nth arc arc->Nodes)) ;_ 弧段两端的节点编号
  •       (setq node (car (vl-remove startnode nodes))) ;_ 移除已在路径中的结点,得到下一结点编号
  •       (cond
  • ((= node EndNode) ;_ 若下一结点为终止点,则找到一条路径
  •   (setq NodePath (cons (reverse (cons node Nodedata)) NodePath)) ;_ 返回路径结点表
  •   (setq ArcPath (cons (reverse (cons arc arcdata)) ArcPath)) ;_ 返回路径结点表
  • ;;若下一结点不在路径中,以下一结点为起始点,继续搜索路径,否则是此路不通
  • ((not (member node Nodedata)) (makepath node endnode  (cons node Nodedata) (cons arc arcdata)))
  • ; (setierr)
  •   (setq ss (ssget '((0 . "*line,arc,circle,ellipse"))))
  •   (setq Fuzz (getreal "\n 容差精度<0.001>:"))
  •   (if (null Fuzz) (setq Fuzz 0.001))
  •   (princ "\n**曲线打断,请等待...") (princ)
  •   ;;曲线选择集交点打断,返回打断后的选择集
  •   (setq ss (GXL-BREAK_SSFuzz ss Fuzz)) ;_
  •   (princ (strcat "打断后曲线总数为: " (itoa (sslength ss)) " 个.")) (princ)
  •   (princ "\n**构建弧段--结点数据表,请等待...") (princ)
  •   ;;构建弧段图元和结点编号数据表,返回值:图元名--节点编号表 '((图元名 首节点编号 末节点编号)...) 节点--坐标表 '((节点编号 坐标)...)
  •   ;; gxl-ent->Nodes 函数代码在 <a href="http://bbs.mjtd.com/thread-82692-1-1.html" target="_blank">http://bbs.mjtd.com/thread-82692-1-1.html</a> 帖子里有
  •   (setq data (gxl-ent->Nodes (GXL-SEL-SS->LIST ss) Fuzz))
  •   (setq Ent-nodes (car data) ;_ 图元名--节点编号表 '((图元名 首节点编号 末节点编号)...)
  • EntArcs (mapcar 'car Ent-nodes) ;_ 弧段图元名表
  • node-coords (cadr data) ;_ 节点--坐标表 '((节点编号 坐标)...)
  •   (setq nodes (mapcar 'car node-coords) ;_ 结点表
  • i -1
  • arcs (mapcar '(lambda (x) (setq i (1+ i))) Ent-nodes) ;_ 无向弧段表
  • arc->Nodes (mapcar 'cdr Ent-nodes) ;_ 弧段-结点表
  •   ;;建立结点-弧段表 Node->Arcs
  •   (setq Node->Arcs (mapcar
  •        '(lambda (x / i l)
  •    (setq i -1)
  •    (mapcar '(lambda (a) (setq i (1+ i)) (if (member x a) (setq l (cons i l)))) arc->Nodes)
  •    l
  •        nodes
  •   (setvar 'osmode 111)
  •     (while
  •       (not
  • (progn
  •    (setq StartPoint (getpoint "\n选择起点:"))
  •           (vl-some '(lambda (x) (if (equal (cadr x) StartPoint Fuzz) (setq startNode (car x)))) node-coords)
  •    startNode
  •       (princ "\n选择的起点不在节点上,请重新选择!")
  •   (while
  •       (not
  • (progn
  •    (setq EndPoint (getpoint "\n选择终点:"))
  •           (vl-some '(lambda (x) (if (equal (cadr x) EndPoint Fuzz) (setq EndNode (car x)))) node-coords)
  •    EndNode
  •       (princ "\n选择的终点不在节点上,请重新选择!")
  •     (setvar 'osmode 0)
  •   (princ "\n**计算所有路径,请等待...") (princ)
  •   ;;计算路径,路径结点数据表存储在表 NodePath ,路径弧段数据表存储在表 ArcPath
  •   (makepath startNode EndNode (list startNode) nil)
  •   ;;路径结点表 NodePath '((结点1 结点2 ...) (结点n 结点n+1 ...) ...)
  •   ;;路径弧段数据表 ArcPath '((弧段1 弧段2 ...) (弧段n 弧段n+1 ...) ...)
  •   (princ (strcat "\n**共有 " (itoa (length NodePath)) " 条路径**"))
  •   (if ArcPath
  •     (progn
  •   ;;对弧段表按路径长度从小到大排序,返回排序后的索引表
  •   (setq Sorti
  •   (vl-sort-i ArcPath
  •       '(lambda (a b)
  •     (apply '+
  •     (mapcar '(lambda (X / en)
  •         (setq en (nth x EntArcs))
  •         (vlax-curve-getDistAtParam
  •           en
  •           (vlax-curve-getEndParam en)
  •      a
  •     (apply '+
  •           en
  •      b
  •   (princ "\n显示为红色的是最短路径")
  •   (mapcar '(lambda (x) (GXL-CH_ENT (nth x EntArcs) 62 1)) (nth (car Sorti) ArcPath))
  •   (setq i (length ArcPath) k -1)
  •   (while (setq p (getpoint "\n**左键循环显示路径,右键退出**"))
  •     (setq k (rem (1+ k) i) )
  •     ;(setq path (nth k NodePath))
  •     (princ (strcat " 第 " (itoa (1+ k)) "条路径"))
  •     (if oldpath (mapcar '(lambda (x) (redraw (nth x EntArcs) 4)) oldpath))
  •     (setq path (nth (nth k Sorti) ArcPath))
  •     (mapcar '(lambda (x) (redraw (nth x EntArcs) 3)) path)
  •     (setq oldpath path)
  •   ;(reerr)
  •   (princ)
  • (defun gxl-Sel-SS->List (ss / i s )
  •    (if ss
  •   (repeat (setq i (sslength ss))
  •   (setq s (cons (ssname ss (setq i (1- i))) s))
发表于 2019-4-21 21:01:51 | 显示全部楼层
程序不分行,可读性差
 楼主| 发表于 2019-4-22 11:18:11 | 显示全部楼层
crtrccrt 发表于 2019-4-21 21:01
程序不分行,可读性差
感谢指正,已经重新排版
GMT+8, 2025-5-19 01:29 , Processed in 0.172363 second(s), 23 queries , Gzip On.
