查看: 864|回复: 3
[提问] 标直径时右键取消的问题
发表于 2019-4-19 16:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
3明经币
请教一个关于标直径的问题:
(defun c:13()
(command "dimdiameter" )
当选中一个圆后,无论是点左键或右键,都会标注该圆的直径
怎样通过程序,当选中一个圆后,点左键就标注该圆的直径,点右键就取消?
发表于 2019-4-19 16:53:13 | 显示全部楼层
试过了while , 不行,
 楼主| 发表于 2019-4-19 17:49:12 | 显示全部楼层
1291500406 发表于 2019-4-19 16:53
试过了while , 不行,
目前只能这样,不知道有没有更好的办法
(defun Ss是否删除标注(/ i l)
(setq i (cadr(grread 3)) l (cadr(grread 3))) ;光标位置
(while (and (/= i nil) (<(distance i l)(/(getvar"viewsize")9999)) )
(setq l (cadr(grread 3))) ;循环比较
(if (member (car (grread t 15 0)) '(11 25) ) (command "erase" (entlast) "" (setq i nil l nil)) ) ;右键删除
) ) (setq i nil l nil) )
(defun c:13()
(command "dimdiameter" "\\" "\\")
(Ss是否删除标注)
 楼主| 发表于 2019-4-29 10:10:05 | 显示全部楼层
顶起,各位大师有什么妙招么?
GMT+8, 2025-5-18 21:05 , Processed in 0.245858 second(s), 23 queries , Gzip On.
