查看: 2385|回复: 8
[【高飞鸟】] 飞鸟大的数据取整补充锁定图层不操作
发表于 2019-4-21 13:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我还没到这个论坛就已经在用这个插件了,很好用.像我们公司的建筑出图连轴网都有小数的渣渣,不整理一下都不能舒服画图了,飞鸟大大原来的代码就是解锁解冻图层,取整然后恢复原来冻结和锁定的.可是我一般是轴网调整好以后锁定,其它图元取整按轴网的,所以增加一个选项不对锁定图层操作.因为注意到有时块的插入点很多人是随意设置的,默认也把块整理取消,这样块不会移动
原来的版本:http://bbs.mjtd.com/thread-86961-1-1.html
真的挺好用,能不能把基点默认在图元的中心,如多边形的中心,异形的中心等  发表于 2020-5-12 20:31
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
epsilontau + 1
alexmai + 1 很给力!
发表于 2019-4-23 10:29:30 | 显示全部楼层
多谢楼主分享,我们建筑也全是小数
发表于 2019-4-25 13:31:14 | 显示全部楼层
谢谢,淘到宝贝了,一个提高生产力的工具
发表于 2019-7-10 09:36:03 | 显示全部楼层
运行后提示   参数类型错误: listp WM_MOUSEWHEEL
发表于 2019-7-15 21:37:31 | 显示全部楼层
我用得也有这个错误
发表于 2019-9-15 20:52:21 | 显示全部楼层
这个楼主能否优化下,运行后提示   参数类型错误: listp WM_MOUSEWHEEL
都出现这个问题
发表于 2020-5-12 20:29:59 | 显示全部楼层
能不能把基点默认在图元的中心,如多边形的中心,各种形状的中心等
发表于 2023-4-10 15:46:22 | 显示全部楼层
怎么调出当前图示界面的呀。大佬
GMT+8, 2025-5-14 20:01 , Processed in 0.198856 second(s), 28 queries , Gzip On.
