查看: 978|回复: 8
[提问] 有没有办法能导出所有
发表于 2019-4-23 20:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-4-24 09:20:40 | 显示全部楼层
帮你整合好了,试试吧
bb框选导出
bb1闭合线导出
发表于 2019-4-23 22:26:07 | 显示全部楼层
试试这个吧,只支持单行文字,多行文字有格式符不好整
 楼主| 发表于 2019-4-24 00:25:52 | 显示全部楼层
你好, 我以前找的这个能导出多行文字,能不能结合进去QAQ
发表于 2019-4-24 08:26:13 | 显示全部楼层
AutoCAD的Editor类里面,有数个关于构造选择集的方法,可以解决你说的问题。Lisp我就不懂了,应该有类似的方法可用。
就使用SelectCrossingPolygon方法即可。使用的时候,需要先人机交互构造选择集需要的Polygon,或者直接从屏幕上选取已有的polygon。
该方法还可以设定选择实体的选项,可以规定只选择文本和多行文本。
 楼主| 发表于 2019-4-24 09:45:16 | 显示全部楼层
1291500406 发表于 2019-4-24 09:20
帮你整合好了,试试吧
bb框选导出
bb1闭合线导出
厉害呀!谢谢
发表于 2019-4-24 11:24:34 | 显示全部楼层
帮你整合好了,试试吧
bb框选导出
bb1闭合线导出
谢谢!
个人需要修改默认字体,否则导出是空白的。
发表于 2019-4-24 12:55:15 | 显示全部楼层
arcers 发表于 2019-4-24 11:24
谢谢!
个人需要修改的默认字体,否则导出是空白的。
(getvar"Textstyle")
发表于 2019-4-25 21:24:25 | 显示全部楼层
你好,楼主,请问你画这个图是用的什么软件啊
GMT+8, 2025-5-18 21:07 , Processed in 0.189198 second(s), 27 queries , Gzip On.
