查看: 711|回复: 4
[讨论] 求助:能否写一个程序一步完成以下过程。
发表于 2019-4-24 14:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我平时做风管拆分时候需要把整个尺寸拆分成 L= N*1240+X,并形成尺寸链,利用提取尺寸到文本。同时想求助能否在尺寸裂开时:增加备注(楼层+管道编号)比如1F-38# 7185=5x1240+985.
发表于 2019-4-25 22:04:05 | 显示全部楼层
;; 非源码
 楼主| 发表于 2019-4-26 22:50:10 | 显示全部楼层
非常感谢 XYP1964 大神,示意gif满足我的操作要求。我操作时候:错误: no function definition: XYP-9PT,无法执行。风管一般点选时候为直线或者多段线,不会是矩形。
    另外老师,能否增加一设置,可设置分节长度(1240),另外设置系统代码(1F), 管道编号(38#)(可点选递增)?提取文字时候显示:1F-38# 风管拆分,下面就是表格。
    再次感谢老师。希望老师在百忙之余再次出手帮忙完成下。
发表于 2019-4-27 09:13:20 | 显示全部楼层
这是风管开料统计数量哈,7年前我也做过这工作,当时还是自己一节节数的
 楼主| 发表于 2019-4-27 15:29:36 | 显示全部楼层
是啊 ,现在是用excel+CAD形式,不是太直观方便,为了方便开料加工,对风管分区编号,所以请大神帮忙用程序完善下。
GMT+8, 2025-5-18 22:32 , Processed in 0.177467 second(s), 26 queries , Gzip On.
