查看: 2042|回复: 7
[提问] 求助 ,有没有办法沿着一条多段线向两边偏移复制一直到边界
发表于 2019-4-25 10:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要用在道路算横纵缝的时候用,在一个固定的边界范围内,沿着一条中心线(中间红色的线)向两侧偏移4m一直到边界为止,并且竖向的也做线段 间隔5米
(根据最中间绿色的线往上下两侧偏移4m+4m+4m……一直到边线为止(如果与边线重叠,重叠的这部分就不要) 在竖直方向垂直绿色的线间隔5米生成一条条竖向的线段 )
感觉论坛里还没有一个这种类型的程序 ,QuQ  应该属于那种沿着道路中心线生成方格网之类的东西
=A= 有没有大神帮忙实现一下这个
发表于 2019-4-25 11:01:09 | 显示全部楼层
做个填充图案不就好了
 楼主| 发表于 2019-4-25 11:05:30 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2019-4-25 11:01
做个填充图案不就好了
要沿着中心线生成,填充图案 我不晓得能不能按照这样填充
发表于 2019-4-25 11:19:27 | 显示全部楼层
思路:以中心线为界分上下两部分沿中心线陈列5X4矩形,行列数根据中心线长和边界到中心线距离确定,陈列后凡与边界相交的矩形删除即可。
 楼主| 发表于 2019-4-25 11:22:47 | 显示全部楼层
lht 发表于 2019-4-25 11:19
思路:以中心线为界分上下两部分沿中心线陈列5X4矩形,行列数根据中心线长和边界到中心线距离确定,陈列后 ...
=-= 我晓得这个思路,但是我的编程水平只有修修改改别人的程序 具体实现不了
 楼主| 发表于 2019-4-25 18:31:17 | 显示全部楼层
想要的效果是选择中心线,再选择边界 就能在边界范围里生成一个个4*5的格子
 楼主| 发表于 2019-4-26 09:27:26 | 显示全部楼层
有莫得好心人
发表于 2019-4-26 10:35:13 | 显示全部楼层
“start4444” 说得对,做个填充就好了,
1、填充图案选“用户定义” 然后在定义栏按照你要的间距,比如“4米”,角度也可以修改。
2、然后再填一遍,修改间距为5米,角度改为90度和刚才垂直。
3、图案填充原点,指定你的中心点,在这里就是中心线的交点,这样的话,填充就会垂两边分布。
GMT+8, 2025-5-18 20:04 , Processed in 0.182156 second(s), 26 queries , Gzip On.
