查看: 1462|回复: 12
[提问] 求指点如何修改当前标注样式的字高及箭头大小
发表于 2019-4-26 21:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面问题已经解决
 楼主| 发表于 2019-4-27 09:50:24 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2019-4-27 09:47
填充为0的时候怎么选取到
有些填充的图形点进去会因为未知原因显示不出来面积
 楼主| 发表于 2019-4-27 09:59:19 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2019-4-27 09:54
倒数第二行加这个试试 (if (not mj) (setq mj 0))
还是会返回错误
把cad文件传上来  发表于 2019-4-27 10:21
 楼主| 发表于 2019-4-27 09:35:22 | 显示全部楼层
获取的值为错误 然后赋值这句话不知道怎么写
 楼主| 发表于 2019-4-27 01:17:02 | 显示全部楼层
深夜没有大神在线吗
发表于 2019-4-27 08:53:58 | 显示全部楼层
大神还没起床,再等等吧。
发表于 2019-4-27 08:59:54 来自手机 | 显示全部楼层
添加if 语句
发表于 2019-4-27 09:47:12 | 显示全部楼层
填充为0的时候怎么选取到
发表于 2019-4-27 09:54:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-27 10:15:54 | 显示全部楼层
完整的程序应传上啦?
GMT+8, 2025-5-18 21:04 , Processed in 0.152121 second(s), 29 queries , Gzip On.
