查看: 1439|回复: 13
[讨论] (修改边长)程序不会做了水平还是差的很远
发表于 2019-5-4 17:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:tt1 ()
  2.   (setq i 0)
  3.     (setq pline (car (entsel)))
  4.     (setq ent (entget pline))
  5.     (setq pts nil)
  6.     (repeat (length ent)
  7.     (if (= (car (nth i ent)) 10)
  8.         (setq pts (append pts (list (cdr (nth i ent)))))
  9.     )
  10.     (setq i (1+ i))
  11.     )
  12.     (print pts)
  13.   (nth 0 pts)
  14.   (setq pt1 (getpoint "点1:"))
  15.   (setq pt2 (getpoint pt1 "点2:"))
  16.   (setq pt3 (getpoint pt2 "点3:"))
  17.   (setq ag0 (angle pt1 pt2))    ;p1p2角度
  18.   (setq  len (distance pt1 pt3)
  19.   ag  (angle pt1 pt3)
  20.   )
  21.   (setq pt2 (polar pt1 ag0 (* len (cos (- ag ag0)))))
  22.   (setq pt4 (polar pt1 (+ (/ pi 2.) ag0) (* len (sin (- ag ag0)))))
  23.
  24. ; (command "pline" pt1 pt2 pt3 pt4 "c" "")
  25. (setq ent(subst(cons 10 pt1)(assoc 10 ent)ent))
  26.   (entmod ent);
  27. )
 楼主| 发表于 2019-5-4 20:49:35 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt1 ()
  2.   (setq i 0)
  5.     (setq pts nil)
  9.     )
  10.     (setq i (1+ i))
  11.     )
  12.     (print pts)
  13.   (nth 0 pts)
  16.     (setq ent(subst(cons 10 pt1)(assoc 10 ent)ent))
  17.   (entmod ent);重生成更新图元,显示到鼠标 位置
  18. )
发表于 2019-5-5 23:28:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-4 21:52:24 | 显示全部楼层
你想要的效果都没有表达清楚
搞不了 我的水平也不高
修改2点的位置 和修改边长是不一样的
修改位置就用夹点拖动就行了噻
 楼主| 发表于 2019-5-4 17:25:16 | 显示全部楼层
(setq ent0 (subst (nth 0 pts) (pt1) ent))
  (entmod ent0);重生成更新图元
就这两句了
 楼主| 发表于 2019-5-4 18:07:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-4 18:21:52 | 显示全部楼层
(setq ent(subst(cons 10 pt1)(assoc 10 ent)ent)) 如何取到其他坐标
发表于 2019-5-4 18:58:26 | 显示全部楼层
看不懂你这个程序是干什么的
(setq ssdata (subst new_rr old_rr ssdata))这句完全没用
 楼主| 发表于 2019-5-4 20:50:35 | 显示全部楼层
修改封闭多段线的一条边的边长,代码我写不下去了,现在只想修改一个边的边长,发现这也很难
 楼主| 发表于 2019-5-4 21:27:02 | 显示全部楼层
这是目前效果
1 本意修改点2位置
2 可以修改任意边长就好了
 楼主| 发表于 2019-5-5 00:33:18 | 显示全部楼层
(setq ent(subst(cons 10 pt2)(assoc 10 (nth 1 pts))ent)) 选中pt2点 调整(assoc 10 (nth 1 pts))这个点位没有作用
GMT+8, 2025-5-18 23:10 , Processed in 0.170589 second(s), 29 queries , Gzip On.
