查看: 1068|回复: 3
如何把dwg转成shp文件?要用到shapelie开源库来创建shp图层
发表于 2019-5-5 19:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么用这个附件的开源库 创建shp图呢?最好能根据输出SHP属性结构.txt文件的内容去创建?
求具体的代码,请教老师们了
发表于 2019-5-6 12:11:09 | 显示全部楼层
你的这个shp是gis的shp吧?在哪下载的,没有说明文档吗
 楼主| 发表于 2019-5-6 13:01:26 | 显示全部楼层
老师, 是 ArcGIS的 shp ,文件,我现在想通过vba,看看能不能,把dwg,文件转成, shp的格式
xxx.shp   , xxx.dbf    , xxx.shx
但是,现在需要shapelib 的开源库,不知道该怎么用?
 楼主| 发表于 2019-5-7 20:24:19 | 显示全部楼层
怎么用vb 用shapelib.dll  创建shp文件格式
GMT+8, 2025-5-23 16:17 , Processed in 0.148732 second(s), 24 queries , Gzip On.
