查看: 1364|回复: 4
[提问] cad2016,18版本双击命令反应器不能正常使用,求助
发表于 2019-5-10 09:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个利用VLR-Mouse-Reactor的双击反应器,在2014版以前版本的cad中均使用正常,但后面的,包括16,18,都没法正常使用,主要是与“”窗口选择方法“”中的file:///C:\Users\ChenGY\AppData\Roaming\Tencent\Users\1666140588\QQ\WinTemp\RichOle\5OB90~A1`3BS7}29ARZ4T9D.pngpickauto变量有关。如果是按住并拖动,是可以正常使用的。但不习惯这种选择办法,还是希望能用两次单击。但选择两次单击后,原来的双击命令反应器,必须选择两个空白点(即执行选择为空)后,在第二个点选择后再双击,才能够调用原先双击的命令。这个有没有办法解决?
发表于 2021-7-31 23:52:15 | 显示全部楼层
我也有这个问题,你解决了没有?
发表于 2024-2-8 22:27:30 | 显示全部楼层
hf423 发表于 2021-7-31 23:52
我也有这个问题,你解决了没有?
高版本你要按照下面的语句来运行”你要运行的指令  " 指令后面要有一个空格,表示回车执行。
(if (> (atof (getvar "acadver")) 19.2)
       (vlax-invoke-method
         (vlax-get-or-create-object "WScript.Shell")
         'SendKeys
         "你要运行的命令 "
       (vla-sendcommand *acDoc* "你要运行的命令 ")
发表于 2024-2-8 22:28:45 | 显示全部楼层
这个高版本,要作一个判定。需要用到sendkeys
发表于 2024-2-8 22:29:55 | 显示全部楼层
这个高版本,要作一个判定。需要用到sendkeys,下面的,”line " 改成你的命令即可
       (vlax-invoke-method
         'SendKeys
         "_line "
       (vla-sendcommand *acDoc* "_line ")
参与人数 1明经币 +1 金钱 +5 收起 理由
casd + 1 + 5
GMT+8, 2025-7-15 09:33 , Processed in 0.172198 second(s), 29 queries , Gzip On.
