查看: 723|回复: 4
[提问] cad哪个变量控制打印旋转
发表于 2019-5-11 11:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
向大家请教一个问题:以前我用-plot打印到文件(用了10多年了),生成的plt是纵向的,现在生成的plt是横向的。进入系统的打印预览一看,同样的图纸,打印预览确实是旋转了90度(同样是选择纵向,打印预览方向和原来的方向反了)。我判断肯定是某个系统参数修改了(打印方向用了10多年都没有变,前几天才变),就是找不到哪个参数修改了。现在的cad版本是cad2014.
发表于 2019-5-12 09:29:07 | 显示全部楼层
试试PLOTROTMODE
 楼主| 发表于 2019-5-16 22:26:37 | 显示全部楼层
不行呀。太郁闷了。
发表于 2019-5-17 08:54:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-17 09:15:52 | 显示全部楼层
satan421 发表于 2019-5-17 08:54
看一下:
http://help.autodesk.com/view/ACD/2016/CHS/?guid=GUID-B376D968-4346-4D7E-9AE5-3888317B5730
非常感谢!
GMT+8, 2025-5-18 23:11 , Processed in 0.172375 second(s), 25 queries , Gzip On.
